350 cb twin volant magnetique
Re: 350 cb twin volant magnetique
Messagepar DIALMAX » 16 Mar 2025, 15:06
j'ai l'impression d'avoir vu ça, j'ai mis en charge ma lampe frontale pour aller fouiller dans le tréfond des galeries de ma mémoire, je me demande si ce n'est pas à la suite de la casse de la roue libre de démarreur ?????
Messagepar Tiger.09 » 16 Mar 2025, 16:01
je pencherai pour un desserrage de la vis de maintient du rotor mais dans ce cas le stator morfle aussi :shock:
et si mon hypothèse est la bonne, remonter le rotor bouzillé après avoir changé le stator :o c'est pas du boulot !!
Messagepar cbx » 16 Mar 2025, 16:12
A moins que lors du précédent démontage il ait été sorti avec un extracteur à griffes qui a tout fragilisé ?
@cecchi : ce rotor doit pouvoir s'extraire en utilisant l'axe de roue arrière qui a le même filetage il me semble.
Messagepar DIALMAX » 16 Mar 2025, 16:51
L'extracteur ce n'est pas impossible aussi .
Messagepar alain2933 » 16 Mar 2025, 17:37
Coucou me voilou un poil en retard sur la conversation.
J'ai vendu et expédié hier matin un magnifique rotor (6,5 fois moins cher que Jeannot moto :lol: ) à Max en Corse. Voilà que sur ce post, je reconnais la photo, fin limier que je suis j'en déduis donc que Max et Cecchi sont un seul et même !
Voilà un tracas de moins pour Cecchi, il va recevoir un bon rotor. Le sien a dû être démonté (enfin essayé) avec un démonte pneu ou un machin dans le genre, d'où la casse. Le stator a pu ne pas être touché car démonté avant, mais je rejoins Tiger, remonter ce rotor serait risqué.
Pour le démontage cela se fait avec l'axe de roue arrière mais on l'a déjà dit dans le post.
cecchi
Messagepar cecchi » 16 Mar 2025, 18:05
merci alain
cecchi-max
Messagepar jeronimus76 » 16 Mar 2025, 19:28
Faut absolument trouver la cause de cette casse............
Messagepar DIALMAX » 16 Mar 2025, 21:23
Si il remonte un rotor en bon état et bien positionné avec sa clavette, avec une roue libre correcte, ça ne devrait pas avoir de problème je ne pense pas que le villo soit tordu.
cecchi
Re: 350 cb twin volant magnetique motage
Messagepar cecchi » 23 Mar 2025, 18:23
Bonjour à tous
est ce que comme sur ma foto,le rotor doit emboiter le plateau coté moteur ?
une foto d'un rotor déjà monté serait geniale
Merci à tous
Messagepar DIALMAX » 23 Mar 2025, 19:00
Il se faut s'en tenir qu'à en tenir qu'à une rubrique car si la m^me question est posée plusieurs fois on ne s'en sort plus! j'ai déjà répondu dans "Re: foto rotor generateur350 cb" il vaut mieux remettre tes photos car si il faut que l'on jongle d'une page à l'autre !!!!r
La piste circulaire du pignon ou les galets se bloque doit être dans les galets sinon c'est immontable et le roue libre ne fonctionnera pas .
