ring damper arbre à came
Re: ring damper arbre à came
Messagepar DIALMAX » 14 Jan 2025, 15:02
Excuse moi j'étais parti sur la CB350 depuis le départ !!!!
Chez Honda ils appellent : RING, cam chaîne damper , dans mon français : anneau amortisseur chaîne d'ACT.
En adaptable je ne peux pas répondre, je pense qu'il faut une certaine qualité car la chaîne porte dessus et si il se désagrège ca pourrait être ennuyeux, si d'autres ont essayé ce serait intéressant d'avoir leur expérience .
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2025, 15:19
Je te conseille de prendre les pièces Honda d'origine, un torique n'est pas fait du tout pour cette utilisation, il ne tiendra pas longtemps ... :?
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Jan 2025, 16:20
c'est un anneau à section ronde ou carrée? si section rond, tu peux trouver un anneau en Viton qui sera bien meilleur que du butyle
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2025, 17:09
Section carrée, on les retrouve dans cet état là après 60 ans dans l'huile, ou alors il n'y a plus rien :? :
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Jan 2025, 17:47
Ca ressemble au joint de section carrée qu'on retrouve sur les chaîne de distribution duplex des derniers moteurs poissy.
Mais le diametre est plus important bien sûr.
