Fiche rapide d'entretien
Questions mécaniques la CB 200
philard
Messagepar philard » 28 Nov 2015, 14:09
Huile 1,7L SAE 10W30 ou SAE 10W40 Vidange ts les 2500kms et nettoyage du filtre ts les 10000kms
Bougies NGK D-8ES-L ou Denso X 24 ES écartement 0.6-0.7mm
Vis platinées 0.3-0.4mm
Soupapes A et E 0.05mm
Frein à disque mécanique (vérifier le câble et le jeu à la poignée entre 20 et 30mm)
Pneus dimension et pression: AV 2.75/18 1.8kg/cm²---AR 3.00/18 2.4kg/cm²
Batterie 12V 9AH
Réservoir 9L dont 2.5L de réserve
Re: Fiche rapide d'entretien
Messagepar Soupape » 19 Avr 2024, 21:26
Pour ma200cb de 1975 je cherche la quantité d’huile de fourche et la viscosité. Merci
Cityliner
Messagepar Cityliner » 20 Avr 2024, 10:16
Bonjour à Tous,pour le jeu au frein à disque à câble,il me semble que 20 ou 30 mm soient une erreur ,à mon avis ce serait plutôt la COURSE du levier, c'est surement une erreur de plume de notre ami Philard ou le clavier qui a fourché !!
Messagepar DIALMAX » 20 Avr 2024, 12:47
A la poignée qu'il écrit, c'est à dire entre le levier et le guidon je pense .
Messagepar Soupape » 21 Avr 2024, 09:40
Personne ne sait pour la quantité d’huile de fourche????
Messagepar Aurelia B20 » 21 Avr 2024, 21:45
Pas beaucoup de CB200 sur le forum, et je n'ai pas la doc d'usine, désolé :?
Messagepar Aurelia B20 » 21 Avr 2024, 21:48
Messagepar Aurelia B20 » 21 Avr 2024, 21:54
Huile qualité ATF, 115 à 118 cc par bras après vidange, 128 à 132 cc par bras après démontage complet
page 15 ici : https://www.manualslib.com/manual/3308724/Honda-Cb200.html?page=15#manual
Messagepar DIALMAX » 22 Avr 2024, 09:20
Je n'ai pas pu rechercher, mais c'est peut-être pareil que la 125 B6 ou JX .
Messagepar jeronimus76 » 22 Avr 2024, 09:49
philard a écrit :Huile 1,7L SAE 10W30 ou SAE 10W40 Vidange ts les 2500kms et nettoyage du filtre ts les 10000kms
Batterie 12V 9AH
Mais ça nous dit pas sur quelle moto !
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 200 »
