Démontage rotor
Re: Démontage rotor
Salut, on en vends sur amazone à 19 € je viens d'en commander un . Je vais ouvrir mon moteur pour vérifier vilebrequin et bielle, problème de pression d'huile A plus
Re: Démontage rotor
Salut Alain
Tu aurais le lien Amazon pour cet outil? Je ne trouve pas sur Amazon.
Re: Démontage rotor
Olivier83500 a écrit :Salut Alain
tu tapes extracteur de rotor il y en a plusieurs modèle Moi pour finir le filet intérieur était abimé, j'en ai fait un qui prend par derrière le rotor et cela a fonctionné
Re: Démontage rotor
Par derrière le rotor ce n'est pas conseillé, si le cône est bien coincé tu peux casser le rotor sans l'extraire peut-être et si il n'est pas cassé il peut-être faussé et donc fichu !
Si il est bien coincé frapper avec un marteau en bout de la vis de l'extracteur avant de trop forcer sur la vis avec une rallonge au bout de la clé.
