Démontage robinet essence
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 09:40
Bonjour j’ai une fuite en dessous du réservoir essence mais on dirait que le robinet est soudé dessus donc je ne vois comment faire donc faut-il absolument changer le réservoir
Car la fuite vient bien de là et non pas au robinet qui sert à l’ouverture ou fermeture en plus joint neuf mis
Merci pour votre aide
Re: Démontage robinet essence
Messagepar DIALMAX » 08 Mar 2023, 10:56
Le robinet ne peut pas être soudé !
Il est vissé
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 08 Mar 2023, 14:15
Mais l'écrou qui le tient permet en'meme temps de visser le robinet et de visser sur le réservoir.
Je ne suis pas sur d'être clair mais c'est un peu traître à dévisser
Messagepar DIALMAX » 08 Mar 2023, 16:10
Soit dévisser le robinet en retenant avec une clé l'écrou vissé sur le réservoir ou dévisser le total écrou robinet, pulvériser du dégrippant au cas ou il y aurait de l'oxydation
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 17:15
Oui OK je vous comprend mais moi on dirait que c'est un ensemble le robinet remonte sur le réservoir avec un tuyau en forme ovale qui pour moi parait être solidaire avec le réservoir, je verrai pour prendre une photo
Messagepar PHILBOIS » 08 Mar 2023, 17:19
c'est p'têt du bidouillage :roll:
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 17:29
Par contre j'ai vu sur le site quelqu'un parler de sa réfection d'une 250G et il avait démonté le robinet qui ressemble tout à fait au mien, mais je ne retrouve plus le sujet
Messagepar PHILBOIS » 08 Mar 2023, 17:35
tu peux tenter d'envoyer un msg à formose, il habite par chez moi, il retapait une 250G, je ne crois pas qu'il ait continué, ou qu'il y soit parvenu ça fait au moins un an qu'il ne passe plus sur le fofo
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 17:38
Voici le lien de la photo du robinet qui est comme le mien et c'est celui la ou je me demande comment le démonter car fuite à la base du réservoir
philippe11
Messagepar philippe11 » 08 Mar 2023, 17:47
Les vis de fixations ne seraient elles pas a l interieur du robinet (deriere le tamis )comme les 500 four. Je dis peut etre une bêtise .... ;) ;)
