Huile préconisée
Re: Huile préconisée
Je viens de relire ces 7 pages fort instructives, bonne remise en mémoire sur les huiles moteur, donc je vais aller faire un saut chez Dafy avant ce soir ....
et je passerais une commande sur le net pour plus tard....
Dafy est plus cher que le net + le port ?
- Pascal
Comme pour le produit pour chaîne, je confie mes moteurs à l'huile Siprotec depuis longtemps, histoire de confiance et d'habitude.
De la 10W40 synthèse pour le Hornet de 2009 et de de la minérale additivée spécialement pour les petites vieilles en 20W50.
Pour les autos j'ai choisi le côté pratique et économique de n'utiliser qu'une seule huile la Total 7000.
C'est de la 10W40 semi-synthèse.
Je la mets indifféremment dans les moteurs essence ou diesel car lorsque l'on regarde la fameuse fiche produit, on s'aperçoit qu'il existe des bidons estampillés "Diesel /Turbo-Diesel" et d'autres "Essence", mais en fait c'est le même produit. Elle coûte entre 5€ et 6€/litre selon la période et le point de vente.
Des potes mettent cette huile également dans les motos, d'autres dans les utilitaire qui font du chantier et jamais aucun problème, comme quoi..
- Ziggy95
- Bjr à Tous
- Étant Nouveau sur le Forum,
( et En Retraite, 68a ),
Ai tout Lu sur ls Huiles-Moteur..
- Ai appris que Motul 20/50 serait Super.. Chère
> L'important, le Rappelle ici pr Certains :
= Toutes les Motos Utilisent la Même Huile
> pr Moteur Et Boîte-de-Vitesses
- Contrairement aux Voitures
> qui ont des Carters d'Huile diff
= Utilisent donc des Huiles diff
> pr Moteur & Boîte-de-Vitess = Bien +Épaisse
=> Pr Toutes ls Motos:
> il faut donc Penser à la Boîte qui n'Aime Pas
les Huiles trop Fluides style 5/30 etc..
- Eu à Paris 1Moto 125cc Neuve,
> Rentrant chez moi pr 25kms par l'Autoroute
- Déja au bout de 20 kms la Boîte Craquait
> Arrivé chez moi: Lu que c'était de la 10/40
''Préconisée'', donc mise dans le Carter..
=> Dû profiter que le Moteur était Chaud
pr Vidanger.. et Mettre de la 20/50 (ou 40..)
Comme l'ai fait depuis X Années pr Ttes mes 125
> Ayant été Coursier 2 Roues env 17 ans..
- La Meilleure Huile que j'ai eue était la Castrol
20/40 ou 50 en Bidon métal vert de 5 litres
(mettais la Même pr ma Versailles '56
& restait dans son Coffre.. qui m'a bien servi
qd étais En Panne pr Ramener la 125 chez moi)
- Donc Toute Huile 20/50 ou 40 est Meilleure
que tt autre indice: Pr la Boîte Surtout,
> Comme les Vidanges
- Ex: Étant Coursier en 125cc, faisais env 150/200
kms /Jr = Soit avc le WE 1.000 kms /Semaine
et pas au Ralenti..
= Devais faire 1Vidange Chaque WE ..
> Si ne l'avais Pas Faite: le Lundi la Boîte Craquait
et Devais Absolument Faire la Vidange..
Alors l'Histoire ds 10.000/15.000/30.000 kms/An
c'est du Pipeau tout Simplement: pr Vendre..
+ 0n fait ses Vidanges, Mieux le Moteur se Porte
c'est aussi simple que ça..
- Aussi, Faut p-être avoir De l'0reille pr Remarquer
ls Bruits de la Boîte..
(Jouant de la Guitare depuis 1970, Ai p-être l'0reille + Musicale, + Sensible..)
> Et la Meilleure Huile 20/50 ou 40, Est tout
Principalement la Moins Chère,
= l'important est donc l'Indice/le Grade
(1er Chiffre indique la Fluidité: 20 +Épais que 10
& le 2èm l'indice de Température: '50' Résiste + )
& des Vidanges + Rapprochées ..
-- Bonne Route à Tous
-- Bye, Ziggy95.
(+ ziggystardust723 / gmail.com
pr tt Contact diff, style Guitare, Micros, Cours etc..)
> Comme les Vidanges
et pas au Ralenti..
-- Bye, Ziggy95.
(Eù C50/K5/S3/CG Japon.. Ch CG Brasil 1988)
Houla ! J'ai beaucoup de mal à te lire...
alain2933 a écrit :Houla ! J'ai beaucoup de mal à te lire...
Idem
Hondamax
Pareil, je n'ai pas saisi.
- Dominique
Envoyé depuis un téléphone (?)
- Pascal
Franchement ?
Vous ne faites pas beaucoup d'effort.
La mise en page est juste bien pourrie je dois l'admettre, mais le contenu est tout à fait compréhensible.
Je m'avance peut-être beaucoup, mais il se pourrait que les messages de notre camarade, ne soient pas faits à partir d'un clavier.
OK, j'ai tout lu mais il faut avouer que ce n'est pas facile, ça prend du temps, je préfère passer du temps sur les réponses,
Retourner vers « Questions redondantes »
