Sinon, comme les pocs ont l'air très légers, il peut probablement les rattraper avec un apprêt garnissant et un ponçage en règle
Pour traiter à l'étain, il faudrait décaper totalement le réservoir, cela dit avec du décapant chimique ce n'est pas très ardu ...
- NUAGE71
Sinon avec du mastic de carrossier ça va bien aussi
Au tire clou ? mais je pense que c'est plutot pour les grosses bosses.
- SPEEDYJLO
En fait comme l'a dit Patrick les pocs sont vraiment peu profonds, je vais donc utiliser un mastic qui garni bien et finit bien avec le bon ponçage derrière et si le dos nu de la main ne sent rien c'est que c'est ok !
Je le ferai peut-être après le traitement RESTOM du réservoir afin de ne pas salir le polissage des parties réparées.
Ils n'ont pas l'air profond, apprêt maxi garnissant
A tu bien relevé les gabarits de la déco, on voit tellement d'à peu près.
- SPEEDYJLO
Oui Jacky avant de poncer j’ai du faire 20 photos et toutes les prises de mesures nécessaires pour le blanc sur le rouge avec les bonnes hauteurs et largeurs. Enfin j’espère !
SPEEDYJLO a écrit :Oui Jacky avant de poncer j’ai du faire 20 photos et toutes les prises de mesures nécessaires pour le blanc sur le rouge avec les bonnes hauteurs et largeurs. Enfin j’espère !![]()
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=8&t=2067
Chez une autre marque de moto , on avait aussi comparé des réservoirs non repeints. Ils n'avaient pas tous les memes cotes.
Peint a la main certainement ?
SPEEDYJLO a écrit :En fait comme l'a dit Patrick les pocs sont vraiment peu profonds, je vais donc utiliser un mastic qui garni bien et finit bien avec le bon ponçage derrière et si le dos nu de la main ne sent rien c'est que c'est ok !![]()
et quel mastic vas-tu utiliser ?
- SPEEDYJLO
Effectivement Jéronimus, tu as raison car mon réservoir est d'origine et non repeint et quand j'ai relu le post complet sur le peinture d'AURELIA, je peux constater qu'il y a de légère différences d'épaisseur de lignes et de fin de lignes ! Cela avait déjà été constaté sur les lignes de la 750 K1 !
Tiger, pour le mastic je vais utiliser un mastic polyester de carrosserie voiture en finition de la marque K, car la profondeur n'excédant pas 1mm je ne vais pas utiliser un mastic de remplissage.
