Messagepar NUAGE71 » 21 Juin 2022, 19:09
Oui Jean-Luc mais sur les miens celui du haut est chanfreiné des deux côtés avec un R pour le haut celui du milieu n’a pas de chanfrein et un R et celui du bas est composé de 3 éléments dont un ressort au milieu
Messagepar NUAGE71 » 22 Juin 2022, 05:10
Messagepar NUAGE71 » 22 Juin 2022, 11:51
Nouvelle interrogation concernant la roue libre du démarreur, j’ai bien installé les petits ressorts avec les poussoirs mais ensuite je ne peux pas mettre en place le pignon, je me demande s’il ne faut pas démonter avant les 3 vis cruciformes du corps :?:
Messagepar alain2933 » 22 Juin 2022, 12:38
Tu dois d'abord monter le pignon en bout de vilebrequin puis ensuite le rotor par dessus. N'oublie pas la plaquette de blocage du pignon et l'espèce de petit "guide" sur le vilo pour positionner le rotor. Cet ensemble est simplement empilé et tient ensuite par la grosse vis de 14 en bout de vilo, que tu dois bloquer en coinçant l'embrayage (je mets un gros chiffon entre cloche et épurateur).
Les 3 grosses cruciformes n'ont pas besoin d'être démontées, mais profite justement de l'occasion pour vérifier leur blocage.
Messagepar Tiger.09 » 22 Juin 2022, 20:25
alain2933 a écrit :... tu dois bloquer en coinçant l'embrayage (je mets un gros chiffon entre cloche et épurateur)
moi je n'aime pas bloquer les engrenages avec un chiffon, ça fait des pluches et j'ai l'impression que ça fait des efforts axiaux importants, je prefère mettre une pièce de monnaie "rouge" de 5, 2 ou 1 centime d'euro, en général je prend 1 centime faut pas déconner quand même :mrgreen: et j'utilise toujours la même pièce, faut pas déconner (bis) :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 22 Juin 2022, 21:05
Merci Alain, j’ai réussi à remonter l’ensemble des pièces comme tu me l’as indiqué ;)
Tiger cette fois encore j’ai le blocage avec un chiffon mais la prochaine j’essaierai ta méthode si j’arrive à sacrifier une pièce de monnaie :lol:
Messagepar Tiger.09 » 23 Juin 2022, 05:15
NUAGE71 a écrit :Tiger cette fois encore j’ai le blocage avec un chiffon mais la prochaine j’essaierai ta méthode si j’arrive à sacrifier une pièce de monnaie :lol:
c'est l'étape la plus difficile :D :D :D
Messagepar cacajou » 23 Juin 2022, 05:59
Moi je fais ça avec une pièce de 7 euros :mrgreen: :lol:
Messagepar cbx » 23 Juin 2022, 07:24
Une liasse de billets de 500€ ça marche ?
Messagepar Tiger.09 » 23 Juin 2022, 10:41
cbx a écrit :Une liasse de billets de 500€ ça marche ?
ça marche mais uniquement pour Ferrari ou Lambo, ça marche pas pas pour les Honda... ou alors à la limite pour les 1000 CBX :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
