salut a tous
j'ai un soucis avec ma CD 125
je constate que le boisseau ne bouge plus et je recherche un gicleur de 35
j'ai ouvert le capot dessus et je remarque une membrane noir
est ce normal que le boisseau ne bouge plus quand j'actionne le levier a ressort ou est connecté le cable d'accélérateur?
merci d'avance de vos retour
carburateur honda CD 125
hapiti
Re: carburateur honda CD 125
Le boisseau ne se soulève qu'avec la dépression de l'admission donc quand le moteur tourne, si la membrane n'est pas percée ça doit marcher, en soufflant dans l'entrée du carbu en ayant accéléré, avec une soufflette par exemple, le boisseau doit se soulever.
L'accélérateur ne commande pas direct le boisseau mais limite son ouverture selon l'importance de ce que l'on a tourné la poignée de gaz.
hapiti
salut
merci pour cette explication
hapiti
salut a tous
a fermer
carbu trouvé en neuf
ça tourne comme une horloge
a fermer
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
