remise en route amigo
Re: remise en route amigo
Tu peux essayer de glisser une patte de cuivre ou autre métal mou dans les engrenages derrière l'embrayage pour le bloquer avec la couronne de primaire, y aller mollo, ou alors utiliser une clé à sangle de plomberie dans ce style https://www.leroymerlin.fr/produits/cle-de-serrage-standard-boa-pour-diametre-10-a-100-mm-82145502.html ou celle-ci https://www.amazon.fr/Boa-sangle-standard-Grande-Bretagne/dp/B00096JDKS/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B00096JDKS&psc=1, j'en ai une depuis très longtemps et elle m'a souvent dépanné pour un tas de serrages difficiles comme ici sur mon CF50 :
merci, j'ai essayé ca la clef a sangle mais ca ne marche pas, en forcant l'embrayage tourne dans sa cloche. pareil pour le blocage des engrennages, ca bloque la cloche mais pas l'embrayage lui meme... il faudrait soit avoir une sorte de griffe qui se prend sur la partie centrale foncee, ou bien reussir a bloquer le vilebrequin. et pour le moment je n'y arrive pas!
ouah l'etau de reve sur la photo!!!!
Modifié en dernier par l'antiquaire le 01 Avr 2022, 17:37, modifié 1 fois.
merci, ca c'est l'outil parfait, que je n'ai malheureusement pas. je vais peut etre tenter de remplir le cylindre avec de la corde d'escalade fine pour bloquer le piston si je ne trouve pas d'alternative.
L'outil ce sont des ergots qui retienne l'embrayage, ça peut se bricoler.
si c'est ce genre de clef, tu as celle-là ici 15,95 eUROS
https://www.amazon.fr/dembrayage-Utilis%C3%A9-Scooters-Embrayage-Pratique/dp/B0953FKW5B/ref=sr_1_12?adgrpid=1348002190740720&hvadid=84250395622052&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=126121&hvnetw=o&hvqmt=p&hvtargid=kwd-84250662431647%3Aloc-66&hydadcr=28966_1897270&keywords=cle+demonte+embrayage&qid=1648883192&sr=8-12
ok, merci, je ne connaissais pas ce genre d'outil. Je pense que je vais le commander. a suivre alors!
attends voir quand même qu'on te confirme si ça peut aller,
C'est une bonne alternative je pense, sinon il n'est pas très compliqué de bloquer le vilebrequin si le cylindre est démonté !
Ça peut se bricoler avec un bout de fer plat et deux vis et contre écrous, ou deux bouts d’axe soudés
