CB 500 Four, peut-être un jour
Re: CB 500 Four, peut-être un jour
C'est sur le côté droit en dessous du rond rouge du bas.
Ah d'accord. C'était pas beau. Ca m'intriguait.
Je vais dormir tranquille alors.
Merci pour vos éclairages.
Salut à tous. Je suis de retour avec un nouveau problème. Enfin vous seuls pouvez me dire si c'est vraiment un problème
Difficile avec mon nouveau job d'avancer sur le 500.
J'ai reçu mon leve soupape il y a 15 jours car il me restait plus que ça à démonter.
Au départ tout se passe bien jusqu'à la soupape d'admission du 2ème cylindre....
Celle-ci ne coulissant pas du tout. J'ai fini par la sortir.
A la fin du démontage complet j'ai essayé de la passer dans un autre cylindre. Impossible. Alors que les autres soupapes elles passent dans le cylindre 2.
Visuellement difficile de voir une différence.
Avez-vous déjà eu ce genre de chose ?
La soupape paraît neuve.
Ta soupape a du taper quelque chose, sur le piston par exemple, et la queue est légèrement tordue, ça se joue à quelques centièmes ...
Ou alors soupape neuve défectueuse, diamètre trop important, mais c'est rarissime
Mesure le diamètre de la queue au micromètre et compare avec les autres soupapes
A changer donc, et vérifier le jeu dans le guide qui a peut-être dégusté aussi ...
C'est bien plus souvent causé par un tassement des gorges qui reçoivent les demi clavettes
Il faut éviter de forcer pour ne pas abimer le guide et enlever l'excèdent avec une petite lime
Pour la sortir j'ai tapoté avec un chasse sans forcer comme un sourd et elle est sortie. Pas de trace sur le piston. Je jetterai un oeil sur la gorge et passerais un coup de micromètre la semaine prochaine au boulot.
Merci pour vos piste.
Bonne soirée à vous tous.
Je vais dans le sens de cacajou, dommage de l'avoir sortie sans donner un petit coup de toile sur la queue pour éviter de forcer dans le guide, pour voir si elle est tordue tu fait tourner la queue sur une surface plane avec la main à plat afin de voir si la tulipe tourne rond
Merci Dialmax pour le conseil. Je vais regarder ça.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
cacajou a écrit :Salut
+ 1, si c'est juste ça soupape sauvée !
