Restauration 750 Four K2
Relaxmax
Re: Restauration 750 Four K2
Messagepar Relaxmax » 20 Déc 2015, 20:26
Yes !
J'ai toujours une difficulté à la fermeture des boisseaux, y a un truc qui coince un tout petit peu mais suffisamment pour m'emmerder. A priori sans le câble de retour, pas de problème. Faut que j'éclaircisse ça. J'attends le DYNA pour vraiment bien régler les carbus. En tous cas, je suis content d'avoir pu vérifier la pression d'huile.
Messagepar cbx » 20 Déc 2015, 20:58
Bonsoir;
Un piège classique est le caoutchouc de la poignée de gaz qui frotte contre le commodo.
Messagepar cacajou » 20 Déc 2015, 21:18
Tu me l'a souffler , j'allais le dire :D
Il faut aussi une synchro parfaite sinon le palonnier empêche la retombé totale d'un ou deux boisseaux .
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 21 Déc 2015, 08:46
Pas con, j'vais regarder la poignée ! De mémoire si le retour est débranché, ça marche impec.
Messagepar majastre » 21 Déc 2015, 14:42
pour le frottement du caouchouchou un coup de wd 40 te donnera une idée
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 21 Déc 2015, 14:56
Yes !
On verra ça à la rentrée, d'ici là j'ai un ultimatum pour faire des trucs dans la maison, que je dois faire depuis des lustres ... :mrgreen:
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 21 Déc 2015, 15:15
Au fait, à quoi sert l'inter côté gauche du guidon ? Sur les K1 je crois qu'il sert à switcher entre klaxon et appel de phare, mais sur ma K2 j'ai le klaxon et appel de phare sur le même bouton (pression = klaxon, déplacement latéral à droite = appel de phare). Quand j'actionne l'inter en question, je crois que ça me coupe toutes les lampes. Normal ?
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 21 Déc 2015, 15:17
Messagepar majastre » 21 Déc 2015, 16:39
c'est pour allumer ou éteindre les phares pour la K2
il fait inverseur klaxon appel de phare sur la K1... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Aurelia B20 » 21 Déc 2015, 19:40
Marrant, j'ai pas ça sur ma K1 ??? :o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
