Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Merci Patrick, donc j'y suis quand même arrivé après toutes ces péripéties ...
et donc je peux poser le couvre culasse avant Noël ....
Dans quelque temps tu pourra le faire les yeux fermés , rien qu'en posant la main sur les culbuteurs
- SAMDOHC
L'essentiel est que Loïc parvienne à puiser dans nos échanges de quoi régler les jeux de ses soupapes et je souhaite que le remontage du moteur ait lieu dans les meilleures conditions et qu'on entende très bientôt péter cette belle four.
Mais oui, on apprend toujours de ses erreurs et puis il vaut mieux poser des questions et même plusieurs fois les mêmes pour comprendre que de faire une grosse bêtise, vivement le premier vroum vroum, c’est bien parti
Il est quand même beau ce moteur, surtout une fois remonté et fermé !!! Un grand merci à tous ceux qui m'ont apporté aide et soutien pendant ces long mois ou j'ai quand même pas mal galéré avec mes ignorances de novice et les problèmes rencontrés auquel je ne m'attendais pas. La liste des courageux et patients serait longue, mais leurs noms jalonnent ce post et qu'ils en soit remerciés comme tous ceux, sur d'autres forums et ceux qui sont passés de visu à l'atelier .... A tous grand merci car je m'étais juste lancé dans du cosmétique de "carrosserie", jamais je n'aurais imaginé ce que j'ai découverte et appris en mécanique.
Bon Noël à vous tous, car la trêve des confiseurs approche et je vais plus me concentrer sur des tâches culinaires......
Comme quoi avec de la persévérance tout est possible
Bravo à toi , tu es un exemple
+ 1 avec cacajou, tu as bien travaillé, avec persévérance même dans l'adversité
, elle va bientôt tourner cette belle 750
Bravo pour ce beau travail
J’enfonce sûrement une porte ouverte mais tant pis, ne remonte pas le filtre à huile avant de remette le moteur dans le cadre
Layosh a écrit :Aujourd'hui petits travaux de préparation pour la future mise en place du moteur ...... nettoyage du cadre, changement filtre à huile et filtre à air ... etc ...
Ni la boite a air sur le cadre.
Merci les gars, j'ai retenu la leçon, le berceau est vide, tout est retiré (j'ai repeint la boite à air en noir et le filtre est au repos sur l'étagère). J'ai aussi retiré le réservoir d'huile et les pattes de fixation moteur ainsi que la pédale de frein qui avait été remise après peinture du cadre .
Je vais protéger la tubulure soit avec un vieux tuyau d'arrosage ou des bouts de pneus découpés et ficelés ...
