probleme boite de vitesse
Messagepar xavier17 » 23 Sep 2026, 14:54
bonjour a tous
betise du jour ou apres midi noir !!!
hier apres midi je vais un petit tour avec la 350 , une 15 zaine de kms tranquille 70/80 kms sur les petites routes . j arrive a un croisement sur une route plus importante , et je veux pas trop trainer ca roule vite et y a de nombreux camions... bref je pousse les rapports 1er 2eme je passe la 3eme
et la crac croc boum zim !!!! le moteur monte 3 sec dans les tours je perds de la vitesse ,je debraye et le moteur cale ..j arrete et je vois la chaine coupée en deux qui pend ...bon etant a 4 kms de chez moi , je commence a pousser mais ca bloc , a force d enrager j arrive peniblement a avancer un peu..coup de chance un voisin en fourgon qui passait par la s arrete .. on monte difficilement la moto...
arrivé a la maison je demonte le carter cote selecteur . la chaine etait bloquée ai niveau du pignon ..forcement j ai pas pris de photo ... :evil:
par contre depuis le selecteur est bloqué impossible de monter ou descendre une vitesse ..la moto demarre sans probleme mais je peux passer aucune vitesse .elle est toujours en prise ..y a surement un schmilblic la dedans ..je vais demonter le carter d embrayage , mais a mon avis c est plus profond ..
une fois le moteur sortit du cadre est il possible de demonter le carter inferieur sans demonter tout le haut ???
forcement je suis legerement desapointé ... :evil:
Re: probleme boite de vitesse
Messagepar cbx » 23 Sep 2026, 15:40
Aie !!
Tu utilises le sélecteur d'origine pour tenter de passer les vitesses ??
Si la casse de la chaîne a déformé l'axe sortant de la boite le pb vient peut être de là.
Essaye de passer les vitesses avec un sélecteur "simple", pas celui d'origine avec ses 2 renvois.
Va falloir des photos ;)
Messagepar Mondialen » 23 Sep 2026, 15:50
Voyons le verre à moitié plein, si la solution proposée par cbx ne fonctionne pas, le mystère se trouve peut-être derrière le carter d’embrayage au niveau du système d’entraînement du barillet.
Sinon oui il est possible de séparer les carters sans démonter le haut moteur.
Messagepar xavier17 » 23 Sep 2026, 16:58
cbx a écrit :Aie !!
jai un selecteur simple qui etait dessus avant mais il est foiré il tourne sur l axe cet idiot .. . j ai essaye moteur tournant en debrayant et descendre ou monter une vitesse .. rien n y fait ..
bah les photos dans l emoi j ai zappé ... :oops:
Messagepar xavier17 » 23 Sep 2026, 17:00
Mondialen a écrit :Voyons le verre à moitié plein, si la solution proposée par cbx ne fonctionne pas, le mystère se trouve peut-être derrière le carter d’embrayage au niveau du système d’entraînement du barillet.
je vais demonter le carter d embrayage pour voir ..pour l instant la table est deja prise par la 750 ..
ce serait bien plus simple d ouvrir le demi carter inferieur sans tout demonter ..
Messagepar NUAGE71 » 23 Sep 2026, 18:02
Tu vidanges ensuite tu enlèves le carter d’embrayage, les disques et la cloche d’embrayage avec la pompe à huile et tu as accès au système de passage des vitesses. Tu pourras retirer l’axe du sélecteur et ainsi voir s’il n’est pas tordu. Dernièrement j’ai été obligé de faire cette opération car je ne pouvais passer que la première et la seconde impossible de passer les autres :cry: alors que j’avais bien contrôlé avant le remontage et que tout fonctionnait bien, je me suis aperçu que la vis de 6 mm avec la tête hexagonale qui maintient la petite patte équipée d’un ressort bloquait et empêchait le mécanisme de coulisser correctement. Je vais commander l’entretoise qui est derrière cette vis elle a certainement perdue de l’épaisseur.
Messagepar alain2933 » 24 Sep 2026, 04:59
Salut Xavier. Tu ne peux pas faire grand chose sans ouvrir le carter bas. Ce sont 13 ou 14 vis (je sais jamais), un coup de maillet pour le décoller et hop il s'ouvre. Aucun besoin de toucher le haut.
Par contre fais en premier ce que te dit Nuage et en effet tu auras une idée de l'état de l'axe de sélection qui sort tout seul en le tirant simplement. Il n'est pas bien épais et donc sûrement fragile. Il a aussi raison pour la commande de sélection derrière l'embrayage qui est sensible à l'usure : le petit ressort, les rondelles spéciales et l'entretoise dont il parle. Dans ton cas, je verrais bien cet axe tordu et ou la fourchette de la commande qui est sensible à la moindre déformation. Tu verras aussi côté sortie de boîte s'il y a des dégâts.
Une fois le fond ouvert, s'il te faut sortir le barillet, n'oublie pas d'enlever le système de blocage côté extérieur, souvent on n'y pense pas et on s'acharne sur ce satané barillet qui évidemment ne bouge pas d'un pouce.
Enfin si tu as besoin de pièces de boîte, je dois avoir à peu près tout.
Messagepar xavier17 » 24 Sep 2026, 06:24
alain2933 a écrit :Salut Xavier. Tu ne peux pas faire grand chose sans ouvrir le carter bas. Ce sont 13 ou 14 vis (je sais jamais), un coup de maillet pour le décoller et hop il s'ouvre. Aucun besoin de toucher le haut.
bonjour alain
je vais commencer par demonter le carter d embrayage et voir ce qui cloche ..j espere que ce n est pas grand chose mais je doute .. bon apres faudra se resigner a tomber le moteur et a ouvrir . je suivrais tes recommandations pour faire en sorte que ca se passe bien ..si j ai besoin de pieces je te dirais .. je tacherai de prendre des photos.
merci alain ..
je vous tiens au jus ..
Messagepar xavier17 » 25 Sep 2026, 06:41
bonjour a tous
bon apres avoir enragé j ai reussi a mettre un vieux selecteur direct , pas comme celui d origine . a force d avoir monté et descendu l arbre de selecteur et en meme temps faire tourner peniblement le pignon j ai reussi a deloquer l ensemble .. apparement toutes les vitesses sont la ..je vais achete un kit chaine le remonter ..
je verrai bien ce que cela donne ensuite .. .avec un peu de chance peut etre que je n aurai pas a ouvrir .. :(
Messagepar cbx » 25 Sep 2026, 06:50
C'était ma suggestion de départ : pour que le sélecteur d'origine fonctionne il faut que ses 2 axes de pivotement soient parfaitement parallèles.
Peut être que l'axe sortant de la boite a été tapé par la chaîne ?
En installant un sélecteur "normal", tu pallies ce pb.
