Joint silencieux
Re: Joint silencieux
Messagepar NUAGE71 » 30 Juin 2026, 10:47
Pour moi il y a un joint entre le coude et le silencieux si ce dernier est d’origine. Comme sur la dernière K2 que j’ai remonté mais pas sur ma K3 qui avait des silencieux non d’origines.
Boldor
Messagepar Boldor » 30 Juin 2026, 12:37
Aurelia connais tu l'épaisseur de ces joints ?
Messagepar DIALMAX » 30 Juin 2026, 15:49
De mémoire je dirais 4/5mm, la différence de diamètre entre le tube et l'intérieur du silencieux
Messagepar Aurelia B20 » 30 Juin 2026, 16:28
Ça doit être à peu près ça, on ne voit pas bien sur la photo mais comme je l'ai dit c'est du feuillard, donc une bande de métal assez fin enroulée sur elle-même pour former le joint, plus la bande est longue plus le joint est épais, on peut donc adapter. Sur la photo j'ai mis de l'adhésif papier pour maintenir. Je ne sais pas la composition du feuillard, acier très probablement.
Messagepar cbx » 30 Juin 2026, 16:30
DIALMAX a écrit :De mémoire je dirais 4/5mm, la différence de diamètre entre le tube et l'intérieur du silencieux
Euh... " la différence de diamètre entre le tube et l'intérieur du silencieux " le tout divisé par 2. 8-)
Peut être chercher du coté des vendeurs de cheminées, il y a généralement un cordon qui fait l'étanchéïté en la vitre et et cadre
