CB250k4 en cours de restauration!
Re: CB250k4 en cours de restauration!
Messagepar xavier17 » 20 Avr 2026, 08:57
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26042011253625087218744948.jpg.html]Image[/url] [/url]
j ai essaye de faire une photo de la mienne. j ai deux fils verts (masse ) qui se fixent sur les vis des compteurs derriere ..la photo n est point excellente ..
Messagepar alain2933 » 20 Avr 2026, 12:20
Voilà les témoins de k0/k1 et 2 je crois. Donc les mêmes que celui de Xavier. La cosse ronde se connecte à l'écrou sous le pontet. A noter que c'est une masse mais que le fil est noir... et c'est d'origine.
Modifié en dernier par alain2933 le 20 Avr 2026, 12:41, modifié 1 fois.
Messagepar alain2933 » 20 Avr 2026, 12:39
Voici maintenant les faisceaux k4. On voit pour chacun (témoins des compteurs et du phare) le fil de masse vert qui va dans le phare et se branche donc sur une des cosses femelles vertes de masse.
Pour le tien tu as deux solutions : soit tu relies l'existant à l'écrou sous le pontet, soit tu en envoies un nouveau du compteur au phare, mais là évidemment il te faut un fil vert et refaire un gainage propre
Nicolai14480
Messagepar Nicolai14480 » 21 Avr 2026, 08:39
Salut Alain, merci beaucoup pour tes photos, je vais regarder ça de plus près ce week end :)
Bonne semaine à tous
