Page 1 sur 2
Fiche rapide d'entretien
Posté : 28 Nov 2015, 14:09
par philard
Huile 1,7L SAE 10W30 ou SAE 10W40 Vidange ts les 2500kms et nettoyage du filtre ts les 10000kms
Bougies NGK D-8ES-L ou Denso X 24 ES écartement 0.6-0.7mm
Vis platinées 0.3-0.4mm
Soupapes A et E 0.05mm
Frein à disque mécanique (vérifier le câble et le jeu à la poignée entre 20 et 30mm)
Pneus dimension et pression: AV 2.75/18 1.8kg/cm²---AR 3.00/18 2.4kg/cm²
Batterie 12V 9AH
Réservoir 9L dont 2.5L de réserve
Re: Fiche rapide d'entretien
Posté : 19 Avr 2024, 21:26
par Soupape
Pour ma200cb de 1975 je cherche la quantité d’huile de fourche et la viscosité. Merci
Posté : 20 Avr 2024, 10:16
par Cityliner
Bonjour à Tous,pour le jeu au frein à disque à câble,il me semble que 20 ou 30 mm soient une erreur ,à mon avis ce serait plutôt la COURSE du levier, c'est surement une erreur de plume de notre ami Philard ou le clavier qui a fourché !!
Posté : 20 Avr 2024, 12:47
par DIALMAX
A la poignée qu'il écrit, c'est à dire entre le levier et le guidon je pense .
Posté : 21 Avr 2024, 09:40
par Soupape
Personne ne sait pour la quantité d’huile de fourche????
Posté : 21 Avr 2024, 21:45
par Aurelia B20
Pas beaucoup de CB200 sur le forum, et je n'ai pas la doc d'usine, désolé :?
Posté : 21 Avr 2024, 21:48
par Aurelia B20
Posté : 21 Avr 2024, 21:54
par Aurelia B20
Huile qualité ATF, 115 à 118 cc par bras après vidange, 128 à 132 cc par bras après démontage complet
page 15 ici : https://www.manualslib.com/manual/3308724/Honda-Cb200.html?page=15#manual
Posté : 22 Avr 2024, 09:20
par DIALMAX
Je n'ai pas pu rechercher, mais c'est peut-être pareil que la 125 B6 ou JX .
Posté : 22 Avr 2024, 09:49
par jeronimus76
philard a écrit :Huile 1,7L SAE 10W30 ou SAE 10W40 Vidange ts les 2500kms et nettoyage du filtre ts les 10000kms
Batterie 12V 9AH
Mais ça nous dit pas sur quelle moto !
