CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
doudou87
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Messagepar doudou87 » 09 Sep 2026, 09:30
Bon
voici des news, avance et rupteurs réglés pile poil au répére fixe (en F1 et F2), condensateurs electronique neufs.
Plus d'étincelles blanche aux rupteurs.
Essais de la moto, meme symptomes toujours pareil, a 9000 tours dur de monté a 11 000 j 'y arrive mais sa ratatouille !!!
Après une dizaine de kilomètres retour a la maison, F1 en avance de 1.5mm et F2 en retard lui de 1.5mm, les rupteurs et la platine n'ont pourtant pas bougé !!!
Je pige pas, a moins que mon vilo est son extrémité voilé, pourtant le rotor tourne bien ronds sans voile ni rien au coups de kick, pas de jeu haut bas (j
uste un légé en radial comme évoqué plus haut)
La je séche ! :(
Je ne sais pas si les fils HT de bougie se démontent sur les bobines d'origines, dites moi ? Au pire si c'est le cas vais changer ces fils HT, mes bobines sont Ok a froid comme a chaud !
Merci de vos lumières, cdlt ;)
Messagepar Mondialen » 09 Sep 2026, 13:18
doudou87 a écrit : Bon…
Même un voile en extrémité de vilo ne provoquerait pas un décalage du point d’avance dans le temps, le vilo reprenant une place identique à chaque tour.
Les vis de fixation de la platine sont d’origine ? Si on les suppose un poil longues elle butent en fond de filet avant de bloquer la platine. Idem pour les vis de rupteurs, filet allant bien jusque sous la tête.
Bien que neufs, les rupteurs n’ont pas de jeu sur leur axe ?
Je ne sais pas, en tout cas ça ne résoudra pas le problème d’un point d’avance baladeur.
doudou87
Messagepar doudou87 » 09 Sep 2026, 16:15
Les rupteurs n'ont aucuns jeux, ils sont bien fixés et ne bougent, pas le plateau d'avance meme chose !
Merci de votre aide car la je séche !!! :cry:
Messagepar DIALMAX » 09 Sep 2026, 18:06
La il faut imaginer toutes les possibilités !
Ta lampe strobo est elle a déphasage ?
doudou87
Messagepar doudou87 » 10 Sep 2026, 04:39
Je régle d'un par mon avance a la lampe test (sur le ressort du rupteur et sur la masse).
Puis controle a la strobo ensuite, ma lampe n'a pas de déphasage.
Je viens de changé mon bas moteur par un autre et faire un trontrole du vilo tout est ok, pas de jeu haut bas et latéralement aux roulements , au passage j'ai remplacé le spi HS coté allumage, (pas de voile ni rien, le piont de centrage est bien), ce bas moteur a 24 000 Km.
Pour la came et l'avance centrifuge je sais pas trop comment controler (j'en ai une autre) les ressorts bougent la came semble bien revenir en place, l'ergot de centrage n'est pas abimé, cisaillé...
Voilà, :oops:
Messagepar Mondialen » 10 Sep 2026, 12:16
La came d’allumage doit tourner librement mais sans jeu sur son axe, les ressorts doivent la ramener à sa position initiale. Je ne sais plus si c’est le cas sur la twin mais il se peut qu’il y ait un des ressorts qui ait du jeu au repos pour respecter une courbe d’allumage non "linéaire".
Une fois montée et serrée sur le vilo s’assurer que la came soit toujours libre en rotation, que la rondelle appuie bien sur l’axe et non sur la came.
doudou87
Messagepar doudou87 » 10 Sep 2026, 13:24
Mondialen a écrit :La came d’allumage doit tourner librement mais sans jeu sur son axe, les ressorts doivent la ramener à sa position initiale. Je ne sais plus si c’est le cas sur la twin mais il se peut qu’il y ait un des ressorts qui ait du jeu au repos pour respecter une courbe d’allumage non "linéaire".
Ok, alors c'est tout bon !!!!
Messagepar DIALMAX » 10 Sep 2026, 14:10
Je souhaite que ça marche et avec un autre bas moteur ça devrais mais je vais resté sur ma faim: mais pourquoi l'avance bougeait ?
Je vais dévoiler le pourquoi de ma question sur le déphasage quand les strobo de style sont apparus je suis resté sur le cul quand je me suis rendu compte que des collègues pensaient que ça règlait l'avance, donc avec le déphasage ils amenait les repères au bon endroit et hop c'était bon !!!! ici je me disais il ne faudrait pas que le déphasage déconne tout seul
doudou87
Messagepar doudou87 » 10 Sep 2026, 15:26
Moi aussi vais resté sur ma faim, car pour le moment je ne sais toujours pas pourquoi avance bouge. :?
je viens de tomber le moteur et remonte demain avec l'autre bas moteur en controlant tout a passage...
A suivre :mrgreen:
doudou87
Messagepar doudou87 » 11 Sep 2026, 10:25
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
