CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Messagepar cbx » 17 Oct 2026, 14:35
doudou87 a écrit :Bon j'ai trouvé....
En fait elle roule très bien sans éclairage, reconnecté les phares et fait un nouvel essai et la des micros coupures même en partant en 1ere... ^^ !
Ton message initial me faisait plus penser à un pb d'allumage que de carburation; je ne jamais connu de carburateur provoquant des micro coupures.
Ton deuxième message, à propos de l'allumage des phares, indique bien un pb lié à une batterie qui n'arrive pas à alimenter allumage en même temps que l'éclairage :
- soit batterie agonisante
- soit le circuit de charge fonctionne mal (alternateur, redresseur, régulation ???)
Commence par le plus simple : vérification de la batterie
doudou87
Messagepar doudou87 » 17 Oct 2026, 14:44
Batterie neuve !
A 3000 tours je suis a 7 volts donc sa charge et régule !
J'ai commandé des lampes (spécial véhicule ancien, jaunes) led en 6 volts...
Marre d'y passer des mois dessus ^^ !
Messagepar cbx » 17 Oct 2026, 14:57
L'important n'est pas le voltage mais l'ampérage que la batterie peut fournir.
Quelle origine/marque ta batterie ? On a déjà vu des batteries neuves "no name" incapables de délivrer un ampérage (donc puissance) suffisante.
HonHon
Messagepar HonHon » 17 Oct 2026, 16:10
Exact, la marque Tashima par exemple est à éviter
Sinon, modèle 1979, as tu le regulateur 6 fils ou bien le systeme incorporé dans la cocotte eclairage ?
doudou87
Messagepar doudou87 » 17 Oct 2026, 16:30
Ma batterie une Technium 6N6-3B-1 / 6V 6Ah
Coté régulateur 6 fils sous la selle
Messagepar cbx » 17 Oct 2026, 16:43
Technium est ce que j'appelle les "no name"
Vendu par un distributeur de pièces bien connu, qui ne fait que coller son nom sur une batterie venant d'Asie.
Bref, ça ne m'inspire pas confiance mais peut être que je me trompe.
Pour avancer essaye une autre batterie dont tu seras vraiment sûr (Yuasa, Bosch, Varta )
HonHon
Messagepar HonHon » 17 Oct 2026, 16:43
Tu parles de commander des ampoules anciennes, tu as quoi en Watt aujourd'hui ?
Messagepar NUAGE71 » 17 Oct 2026, 16:48
Attention aux ampoules led j’ai eu un problème sur une 350 k très bizarre et j’ai résolu le problème en enlevant l’ampoule led du feu arrière…
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Oct 2026, 19:04
Ces ampoules ne sont pas toutes compatibles avec les circuits de nos anciennes.
doudou87
Messagepar doudou87 » 18 Oct 2026, 05:04
Mes lampes par défaults :
Eclairage compteur, compte tour 2x 3w
Stop et veilleuse arrière 21/5w
Veilleuse avant 5w
Code phare 25/25w
Je devrais en leds gagner près de 70% de puisance, à suivre....
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
