CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
doudou87
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Messagepar doudou87 » 21 Sep 2026, 15:14
Ok Soupape, merci
Donc allumage peu fiable la dessus, arf !!!
doudou87
Messagepar doudou87 » 21 Sep 2026, 16:31
Bon je viens de couper mes silencieux et collecteur,s retiré les parties abimés, ébavuré...
Surrement y a t-il moyen de souder l'un dans l'autre avec de la brasure (argent peut etre afin que sa ne se voit pas, ou inox, je sais pas, je ne brasse hélas pas, moi je fais que de la soudure à l'arc !)
https://i87.servimg.com/u/f87/19/80/96/97/img_2565.jpg
https://i87.servimg.com/u/f87/19/80/96/97/img_2564.jpg
https://i87.servimg.com/u/f87/19/80/96/97/img_2563.jpg
:geek:
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Sep 2026, 17:55
Moyennant un manchonnage avec un tube du bon diamètre, ou bien une feuille de tôle roulée, une brasure doit fonctionner, ou bien une soudure au fil fourré, en travaillant au point de chaînette
J'ai déjà réparé des silencieux bien abîmés avec mon poste à souder gis inverter et de très bonnes baguettes inox de 2mm et une intensité assez basse, ca fait la blague. Faut pas être pressé, s'entraîner sur de la tôle fine et surtout être certain que la tôle des silencieux soit encore assez saine sinon ça percera super vite.
Après une brasure sera toujours bien plus esthétique.
Messagepar Soupape » 21 Sep 2026, 19:27
Non. L’allumage est fiable. Le système fonctionne bien. Mais les réglages sont pointus
HonHon
Messagepar HonHon » 22 Sep 2026, 11:48
Mathieu Viollet a écrit :J'ai déjà réparé des silencieux bien abîmés avec mon poste à souder gis inverter et de très bonnes baguettes inox de 2mm et une intensité assez basse, ca fait la blague.
Je profite de ce post encore, mathieu, 2 mm et pas 1.6 ? Combien d'amperes ? et quel inox stp le 309 ?
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Sep 2026, 18:59
Profite !
Un ami soudeur m'avait expliqué que les tôles fines étaient plus faciles à souder avec une baguette large, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais à l'usage c'est vrai que ça perce moins. Les baguettes que j'ai toujours utilisé pour réparer les tôles fines sont en inox 316, un autre pote qui bossait dans un atelier poids lourd me les avait données et ce sont les meilleures que j'ai jamais utilisées. Malheureusement sans boîte, aucune idée de la marque :x
Il faut travailler par tous petits points sinon ça perce vite, mais la fusion est nettement meilleure.
Attention aux risques d'incendie et de fumée, il y a toujours de l'huile ou de la calamine qui ne demandent qu'à t'encombrer les voies respiratoires dans les silencieux ;)
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
