Nettoyeur Ultrason Taille optimal
- fulup-bzh
Je regarde pour acheter un nettoyeur ultrason, pour la rénovation d'une CB400F. Je me pose la question de la bonne taille: 6l, 10l, ++. Outre le prix, c'est surtout l'encombrement qui me questionne. C'est pas un truc qu'on utilise en continue et il faut donc pouvoir le ranger. Pour mettre un carbu unique 6l semble suffisant, mais si on veut mettre un cache culbu ou d'autres pièces plus imposantes ?
Questions à ceux qui ont une expérience dans un nettoyeur ultrason:
* taille: à votre avis ou est le bon compromis taille/encombrement/prix/usage ?
* produit: qu'utilisez vous comme nettoyant pour les carbus ?
* autres: si vous avez d'autres point important à vérifier avant de choisir ?
Re: Nettoyeur Ultrason Taille optimal
Trop petit celui de Leboncoin, et surtout il est à moins de 30 € chez Leroy Merluche ...
https://www.leroymerlin.fr/produits/machine-de-nettoyage-a-ultrasons-vevor-0-8-l-professionel-nettoyeur-a-ultrasons-ecran-affichage-led-220-v-nettoyeur-ultrasons-acier-inoxydable-88890264.html?
Tu sauras tout ici : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=25&t=1536
Le lien ebay ne marche plus mais tu trouveras les mêmes sur temu ou amazon, le même que le mien est en promo en ce moment chez Lareine Merluche à moins de 80 € : https://www.leroymerlin.fr/produits/nettoyeur-a-ultrasons-succebuy-6-l-avec-affichage-numerique-appareil-professionnel-pour-nettoyage-ultrasonique-73475022.html Fonce !
Pour les produits, j'utilise les produits Tickopur, le RW77 pour les pièces en laiton (gicleurs, puirs, aiguille, etc), et le TR3 pour le corps des carbus en alliage. Très bons résultats, bien rincer les pièces après traitement.
- fulup-bzh
Trouvez des produits n'est pas un soucis, sur Internet il y a plutôt trop d'offre que pas assez.
La question est plus:
* qu'elle taille 6l,10l, 15l ?
* qu'elle puissance du generateur ultrason 200W, 300W, plus ?
* qu'elle format carré, long, haut ?
Les modèles pro qui coûte 3-5 fois plus cher ont pour la même taille à minima le double de puissance ultrasonic. La puissance de chauffe n'est pas vraiment un soucis, il suffit soit d'attendre, soit de mettre de l'eau chaude.
Un retour d'expérience des utilisateurs ? @aurelia si j'ai bien compris ton lien tu as un 6l, n'est il pas ? Sinon merci pour les références de produits.
Le 6L est parfait pour notre usage, cuve rectangulaire, la puissance importe peu car il suffit de mettre un peu plus de temps pour arriver au bon résultat !
- fulup-bzh
Aurelia B20 a écrit :Le 6L est parfait pour notre usage, cuve rectangulaire, la puissance importe peu car il suffit de mettre un peu plus de temps pour arriver au bon résultat !
Merci c'est exactement ce type de retour que je cherchais.
Retourner vers « Outillage et équipement de l'atelier »
