Page 1 sur 6
Honda Canguro recherche pièces moteur
Posté : 25 Juil 2023, 20:46
par lephil
Bonjour à toutes et tous,
Heureux propriétaire d'un Canguro, qui m'a apporté beaucoup de plaisir jusqu'il y a peu, aujourd'hui il ne veut plus démarrer je voudrais remplacer les joints spi car je pense que le soucis vient de là, problème je ne trouve pas les références de ces joints
Pourriez-vous m'aider svp (adresse pour achat de pièces )
Merci de votre aide
Et bonne route
lephil
https://zupimages.net/up/21/40/acdx.jpghttps://zupimages.net/up/23/30/b7qj.jpg
Re: Honda Canguro recherche pièces moteur
Posté : 25 Juil 2023, 20:48
par lephil
Posté : 26 Juil 2023, 00:20
par Mathieu Viollet
Salut.
Qu'est ce qui te fait dire que ce sont les sois de vilo qui sont morts?
Sur le site cmsnl le joint spi cote allumage est un 17X35X9
Numero 67 sur cette image :
https://www.cmsnl.com/honda-pm50-canguro-general-export_model14585/partslist/E01.htmlIl existe là par exemple:
https://www.123roulement.com/joint-etancheite/joint/joint-spi/oas-17x35x9-nbrLe joint de lautre cote, numero 68 reference 91211122305
Semble plus spécifique et on ne voit nulle part de dimension
Il faudrait pouvoir le mesurer pour verifier si on ne peut pas trouver une equivalence, meme si un petit peu moins epais.
Posté : 26 Juil 2023, 07:31
par cbx
Mathieu Viollet a écrit :Salut.
+1, sur un 2 temps un spi de vilebrequin HS n'empêche pas de démarrer.
Ca génère une prise d'air qui provoque plutôt un serrage pour cause de carburation trop pauvre : vérifie la couleur de la bougie.
Posté : 26 Juil 2023, 12:33
par lephil
Tout d'abord, merci à vous deux de vous intéresser à ma requête, en fait j'ai déjà vérifié la bougies elle a une belle couleur ensuite carbu nettoyé l'essence arrive bien à la bougies et il y a de l'étincelle mais rien n'y fait par contre lorsque je met un jet de dégraissant frein par le carbu elle démarre, le haut moteur à été remplacé (piston segment ) le cylindre était en bon état, elle à fait deux balade de plus ou moins 100km depuis et à la dernière balade perte de puissance et ensuite arrêt du moteur depuis plus moyen de redémarrer le moteur, n'étant pas mécano j'ai demandé à une connaissance et il m'a dit que j'aurais dû faire le bas moteur aussi et que pour lui c'était certainement les bourrages....
Qu'en pensez-vous ?
Posté : 26 Juil 2023, 12:53
par cbx
lephil a écrit : pour lui c'était certainement les bourrages....
Tiens, un Belge
lephil a écrit : ...... lorsque je met un jet de dégraissant frein par le carbu elle démarre
Pas facile de diagnostiquer à distance mais dans un tel cas je commencerais par démonter/ausculter le carbu.
Posté : 26 Juil 2023, 12:54
par lephil
Je me suis laissé dire aussi que le moteur du Honda Canguro était la même base que l'AV7 de chez Motobécane... Pourriez-vous me confirmer ou non si c'est une réalité, car alors on peux peut-être retrouver les spi chez Motobécane qui refabrique énormément de pièces ?
Merci de votre aide
Posté : 26 Juil 2023, 12:59
par lephil
cbx a écrit :lephil a écrit : pour lui c'était certainement les bourrages....
Tiens, un Belge
en effet Liégeois de naissance
ben déjà ausculté et nettoyé de plus l'essence arrive dans le moteur, la bougies étant humide !!! mais rien ne m'empêche de réessayer
Posté : 26 Juil 2023, 13:20
par cbx
Le carbu est un point délicat; il suffit de pas grand chose (par ex un canal d'arrivée d'air ou diffuseur obstrué) pour que rien ne fonctionne.
L'avantage est que les carbus des 50cc sont simples, la mise en pièces est faisable en étant un peu observateur/soigneux.
Et les éclatés de CMS permettent de visualiser l'ensemble.
Eventuellement, contre une boite de Léonidas, je pourrais nettoyer ce carbu par télépathie
Posté : 26 Juil 2023, 13:38
par lephil
Ok merci je vais revoir le carbu
et pour les Léonidas sans nettoyage carbu c'est faisable
