Honda P50 - Support Atelier
Re: Honda P50 - Support Atelier
Je n'avais pas tout compris sur le fonctionnement du forum, il y a des jours ou il y a atelier menuiserie ? C'est dommage Honda n'a pas fait de tronçonneuses ! Bon il y a les débroussailleuses, ça me rappelle un apprenti qui n'avait pas saisi le coup de la cédille, il prononçait "tronquonneuse".
j'ai pas mal de chutes de bois qui trainent, et pour l'usage ça ira très bien
J'adore le bois, en travaux manuel au collège le prof m'amenait ses meubles à réparer, dans ma maison il y en a, l'ennui par rapport au métal est que quand tu lime trop il y en beaucoup plus d'enlevé !!!!
et voici la version quasi définitive du support.
Une fois quelques allègements et ajustements faits, les bobines peuvent être montées sans gêner.
J'en conviens, le matériau n'est pas le plus adapté. Les lattes se sont décollées, c'est du bois de récupération.
Mais j'ai résolu ça à coup de vis placo et ca suffit bien
Mal pour un bien, ça facilite le montage de la seule vis du carter moteur qui se trouve côté extérieur.
En dessous, j'ai fixé une autre planche, pour que le moteur soit bien stable une fois debout.
De l'autre côté, je peux tranquillement passer mes fameux câbles d'allumage.
- NUAGE71
Merci ! Et accessible à tout un chacun avec peu de matériel ! Des bouts de palette pourraient presque suffire. L'idéal aurait été un morceau de contre-plaqué, mais je n'en avais pas sous ma main.
En tout cas maintenant que je commence à réassembler le moteur, je confirme que c'est très confortable !
Ça a l'air top, peux-tu mettre des photos avec un plan plus large, là avec des vues en gros plan je ne comprends pas tout !
j'ai tellement de bordel sur l'atelier que j'ai fait exprès
mais promis je ferai un plan plus large dans un environnement moins encombré
