Honda c50 : Regulateur-Redresseur
HonHon
Re: Honda c50 : Regulateur-Redresseur
Messagepar HonHon » 18 Avr 2026, 09:46
Bonne idée, je l'ai branché sur une batterie 12V, pour voir si elle consommerait 2xmoins ou 2xplus, et bien 2xplus et ca eclaire fort, pendant 1 sec...
HonHon
Messagepar HonHon » 24 Avr 2026, 20:53
Mince j'ai commandé sur une autre boutique, marque 1TEK et j'ai recu la même chose, pas de marque de gravé juste 6V25W et plus de 7A de consommation.
C'est dommage, j'avais prévenu avant car j'ai l'intuition que les ba21d que l'on voit partout à 4,5 euros proviennent du même fournisseur
J'ai redemandé ailleurs mais avez vous une adresse à me conseiller svp ?
HonHon
Messagepar HonHon » 28 Avr 2026, 18:04
La BA20d par contre est encore courante en 6v et déclinée en plusieurs puissance
La 25w que j'ai me consomme bien que 4A
Alors je l'ai emboitée dans le culot de la BA21d et ca semble solide ( fini au frein filet )
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Avr 2026, 18:52
Pas mal l'astuce !
HonHon
Messagepar HonHon » 16 Mai 2026, 20:51
Ce qui me tracasse encore est que le machin motorkit est vendu pour 40W et j'en tire que 0.4/0.8A, sur un énieme site je vois un 3eme branchement possible, 1 seule entrée, une sortie continue pour la batterie et une autre sortie continue pour l'éclairage.
Mais non c'est toujours pas ca, au final ce machin est conçu pour les cyclos avec batterie 4/6A et éclairage en AC
Bon pour conclure, ce n'était que ma batterie qui déconnait ( évitez TASHIMA )
Mais cela m'a permis mettre ma config en origine et donc l'équilibre des Watt produits/consommés, avec une Batterie 11A, un Commodo éclairage C50M et une ampoule de 25W
Moi je m’arrête la, quand à réguler le courant, je le ferais avec une solution maison solide, quand je déciderais de passer en LED
Car poser des LED nécessite un régulateur pour stabiliser la tension
De la même façon, la pose d'un régulateur, même buck step down avec mosfet du kentucky, consomme 10-20% nécessite des LED pour retrouver des Watts
Au ralenti sans éclairage :
