Fiche rapide entretien CG Japan
Messagepar Ise » 28 Nov 2015, 11:11
CG 125 Japan
Huile : 1 l SAE 20W/40 ou 20W/50 (à 500 puis tous les 2500km)
Soupapes : 0,08 mm à l'admission pareil à l’échappement
Batterie: type 6N4B, 6V avec borne négative à la masse (capacité 6Ah sous 6V)
Bougie : NGK D-8 ES-L écartement des électrodes 0,6 à 0,7 mm
Rupteur : écartement 0,3 à 0,4 mm
Chaine secondaire : la flèche de la chaîne doit être comprise entre 20 et 25 mm
Pneus : AV 2,50 x 18", pression utilisation normale 1,7kg ; AR 300 x 17", pression 1,9kg
Ampoules : code-phare 6V 25/25W ; feu arr stop 6V 3/10W ; clignos 6V 8W ; veilleuse 6V 4W ; témoin pt mort 6V 3W ; éclairage compteur 6V 1,7W ; fusible 10A
