Page 1 sur 2
Joint spi fourche
Posté : 07 Juil 2025, 15:57
par yrtiom
Bonjour à tous,
Pour changer les joints spi de fourche il faut je pense enlever le tube chromé sur la photo. Savez-vous comment il faut faire? J'ai peur de l’abîmer si je tape dessus.
Merci pour votre aide
Re: Joint spi fourche
Posté : 07 Juil 2025, 18:59
par NUAGE71
Ils sont collés donc pas toujours facile à extraire ces caches :? tu peux essayer en chauffant au niveau des raccords et ensuite avec une petite cale en bois en tapant doucement à la base d’un côté et d’un autre ça devrait venir ;)
Posté : 07 Juil 2025, 21:38
par Aurelia B20
Oui, collés sur le bras de fourche, c'était pareil sur mon CF50 : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=1542&start=70 ;)
Posté : 08 Juil 2025, 09:16
par yrtiom
Je vous fais part de mon expérience. J'ai réussi à décoller ce tube chromé sur le bras de fourche en chauffant au décapeur thermique et à l'aide d'une sangle. Je vous mets deux photos.
Bonne journée
Posté : 08 Juil 2025, 09:56
par Mathieu Viollet
Merci du retour !
Posté : 08 Juil 2025, 10:03
par Aurelia B20
On dirait que le tube est légèrement déformé, sangle trop serrée ???
Posté : 08 Juil 2025, 11:46
par yrtiom
Aurelia B20 a écrit :On dirait que le tube est légèrement déformé, sangle trop serrée ???
Non pas du tout déformé. Il faut bien sûr serrer la sangle à l'endroit où se trouve le tube en dessous, pas dans la partie creuse.
Posté : 09 Juil 2025, 15:27
par yrtiom
Vous savez comment on remet le joint spi? Apparemment il fait le remettre avec le tube déjà dans le fourreau.
Posté : 09 Juil 2025, 17:26
par Aurelia B20
Oui, il faut le glisser sur le tube et le faire rentrer en force dans son logement, si tu n'as pas l'outil qui va bien tu peux te servir d'un tube à la bonne dimension : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=1542&start=230 ;)
Posté : 22 Juil 2025, 12:01
par lavienjh
Merci pour tous vos retours et astuces, super utiles !
Je vais tester la méthode du tube à la bonne dimension pour emboîter le joint spi proprement.
Content de voir qu’on est plusieurs à galérer sur les mêmes détails
Au passage, si certains cherchent à donner un vrai look sport à leur intérieur, j’ai repéré un volant Golf 7 personnalisé vraiment canon. Et pour explorer tout ce qu’ils proposent, c’est par ici : ce site.
