Rénovation CB 550 Four 78"
Takumy44
Re: Rénovation CB 550 Four 78"
Messagepar Takumy44 » 20 Fév 2017, 17:54
Je dois commander une clef chez honda ?
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Messagepar Aurelia B20 » 20 Fév 2017, 18:42
Chez Honda !!!!!! :shock: :shock: :shock: Depuis quand Honda s'intéresse à nos anciennes ??? :lol: :lol:
Non, avec le code tu pourras peut-être trouver la bonne clé chez DD Moto Team ou sur ebay.
Tu l'as trouvé ce numéro ?
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 23 Fév 2017, 23:32
Bsr ,
J'ai trouvé aucun numéro c'est normal ? Aucune trace non plus !
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 08 Mar 2017, 10:17
Pouvez me dire si il y a une mousse tout au fond de la boite a air svp ? car sur ma revu technique elle es bien indiquée mais sur la moto rien du tout !
je regarde sur le net pour la commander mais je ne trouve rien !
Merci d'avance :D
Messagepar Aurelia B20 » 08 Mar 2017, 10:36
Référence 17352-374-003, mais plus dispo chez Honda ! http://www.cmsnl.com/honda-cb550k3-four-france_model14673/element_17352374003/#.WL_d1PIwBi0
Tu peux mettre un bout de mousse spéciale filtre à air, ou bien acheter ici : http://shop.honda4.nl/catalog/product_info.php?products_id=2256&language=en&osCsid=qkvn5ap9b9vnk0o419b36ghap7. Négocies le port si tu ne prends que ça, ça peut être expédié dans une enveloppe simple ;)
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 08 Mar 2017, 10:57
Super merci aurélia :D
Sais tu si cette mousse est utile ou pas ?
Elle apparaît comme un purificateur d'air sois disant nan ?
Modifié en dernier par Takumy44 le 10 Mar 2017, 23:17, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 08 Mar 2017, 12:50
Utile oui, elle empêche les remontées d'huile en provenance du reniflard ...
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 09 Avr 2017, 13:46
Bjr tt le monde ,
Comment savoir si la tension de la chaîne de distribution n'es pas trop tendu avec le réglage extérieur ?
Gege33
Messagepar Gege33 » 09 Avr 2017, 17:52
Le réglage est automatique, quand tu desseres la vis ca libère le ressort qui exerce la pression. Pour trop tendre il faudrait forcer la vis au dévissage donc peu de risques. Au contraire quand tu serres le contre écrou la vis tendance a se visser et détendre la chaine c'est pour cela qu'il faut la maintenir quand on bloque le contre écrou...
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
