PS50 à la maison
Re: PS50 à la maison
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Oct 2026, 16:55
Je n'ai jamais essayé, mais je pense que ce joint , qui est une sorte de fibre tenue par un petit fil de cuivre pourrait se remplacer par de la tresse d'étanchéité de vitre ou de porte de poêle, associée à du fil de cuivre très fin de bijouterie pour la maintenir.
Messagepar DIALMAX » 27 Oct 2026, 17:48
Compte tenu de la chaleur plutôt celui de poêle, ça doit être de l'Amiante,
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Oct 2026, 18:13
Je pensais bien à une vitre de poêle ou d'insert .
J'ai déjà tenté le truc pour etanche le tube d'échappement du flandria en sortie de cylindre , ca n'a pas marché comme je l'espérais, mais c'est lié à la conception du système d'origine, mais en tout cas la fibre elle même ne s'est pas abîmée.
Messagepar NUAGE71 » 27 Oct 2026, 18:59
Messagepar alain2933 » 27 Oct 2026, 19:43
Ce petit joint de chez DD, j'ai déjà vu ça dans le stock légué par mon frère, il doit bien m'en rester un, la plupart des pièces sont emballées en vue du grand voyage ça attendra janvier. Merci à Roger et Jacky pour leur réponse précise. Je vais vérifier donc pour ce pot. C'est un "seconde chance" savez-vous si c'est intéressant chez 4strokes ?
Messagepar alain2933 » 28 Oct 2026, 16:15
DIALMAX a écrit :"Arbre à came en bas " doit sous entendre le moteur culbuté de l'Amigo car sur le tient c'est "arbre à came en tête"
C'est Jacky qui a raison, c'est exactement ce qui est sous entendu ! L'échappement convoité est pour le moteur culbuté, il ne va pas sur le mien.
Merci à Roger pour la réf et à tous pour vos avis ;)
Messagepar alain2933 » 29 Nov 2026, 19:11
Sur cms il y a plusieurs sortes de ps 50 référencées. Parmi elles un ps50 k1 et un général export. Quelqu'un saurait-il à laquelle appartient le mien ?
Pour info c'est un français de 1968.
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Nov 2026, 20:53
J'aurais tendance à prendre la part list général export qui ajoute des pages pour les spécificités par pays.
