PS50 à la maison
Re: PS50 à la maison
Je n'ai jamais essayé, mais je pense que ce joint , qui est une sorte de fibre tenue par un petit fil de cuivre pourrait se remplacer par de la tresse d'étanchéité de vitre ou de porte de poêle, associée à du fil de cuivre très fin de bijouterie pour la maintenir.
Compte tenu de la chaleur plutôt celui de poêle, ça doit être de l'Amiante,
Je pensais bien à une vitre de poêle ou d'insert .
J'ai déjà tenté le truc pour etanche le tube d'échappement du flandria en sortie de cylindre , ca n'a pas marché comme je l'espérais, mais c'est lié à la conception du système d'origine, mais en tout cas la fibre elle même ne s'est pas abîmée.
- NUAGE71
Drôle d’aspect mais il est parfaitement adapté et pas de fuite !
https://ddmototeam.com/joints-collerettes/12214-joint-d-echappement-pour-p50-ps50ml-pc50m-idem-18291044405.html
Ce petit joint de chez DD, j'ai déjà vu ça dans le stock légué par mon frère, il doit bien m'en rester un, la plupart des pièces sont emballées en vue du grand voyage ça attendra janvier. Merci à Roger et Jacky pour leur réponse précise. Je vais vérifier donc pour ce pot. C'est un "seconde chance" savez-vous si c'est intéressant chez 4strokes ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], NUAGE71 et 7 invités
