Messagepar NUAGE71 » 14 Fév 2026, 18:23
Ce nouveau projet consistera à essayer de redonner à cette petite mob un bel aspect.
C’est marrant car il n’y a pas grand chose à démonter :)
C’est parti, tout d’abord la vidange d’huile.
Première pièce démontée et première surprise, je vais essayer de réparer ça avec de la résine, heureusement que cette partie est dissimulée par un cache chromé.
Modifié en dernier par NUAGE71 le 04 Mar 2026, 08:06, modifié 1 fois.
Re: RESTAURATION d’un PC 50 ROUGE
Messagepar DIALMAX » 14 Fév 2026, 19:42
Depuis longtemps je répare les carénages, habillage ping car, avec des LEGO dilué dans l'acétone ça marche très bien, un sac de Lego c'est pas chère, on peu choisir la couleur .
Messagepar NUAGE71 » 14 Fév 2026, 20:07
Merci du conseil, j’ai jamais essayé, tu laisses le légo se dissoudre dans l’acétone combien de temps ?
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Fév 2026, 20:36
Sur cette pièce soumises à contraintes en traction, et pour avoir déjà tenté la réparation au lego, à la longue ça se rebrise.
Il vaudrait mieux utiliser un kit d'agrafes à chaud qui complèteront la réparation au lego fondu, et surtout qui vont renforcer énormément la pièce à cet endroit très fragile.
Pour la housse de selle j'avais acheté une housse de honda cub, qui a la même forme, ca va nickel.
Celle des p50 sont trop courtes.
Et si les bagues de la suspension avant sont mortes fais le moi savoir je t'en ferai un jeu ;)
Messagepar alain2933 » 15 Fév 2026, 06:35
D'accord avec Mathieu pour le lego. J'ai essayé (vrais lego) et pas réussi, ça ne fondait pas.
Pour les gb des p50 tous fendus (les 4) c'est le fer à souder qui a le mieux fonctionné mais ce n'est pas du 100% invisible, cela dit pour les fixations une fois en place on ne voit plus rien. Le système avec les agrafes est très bien j'ai vu ça chez un copain mais sur de grosses pièces (carénages) cependant il doit exister de petites agrafes et puis après il faut boucher les fissures.
Enfin oui une fois démontés ces petits machins ne prennent aucune place, c'est pratique à ranger mais pénible de les remonter à chaque sortie :D
Messagepar DIALMAX » 15 Fév 2026, 10:24
Les Lego ne fondaient pas avec l'acétone ? ou le garde boue ? Je suis surpris, quand il fera moins froid je vais réattaquer l'habillage AR du ping car je vais voir, surtout qu'il en faudra pas mal !
L'idée des agrafes à chaud est bonne, je le faisais avec du fil de fer fin avant, je pense essayer les agrafes le prochain coup
Messagepar cbx » 15 Fév 2026, 10:37
NUAGE71 a écrit :Merci du conseil, j’ai jamais essayé, tu laisses le légo se dissoudre dans l’acétone combien de temps ?
L'acétone s'évaporant très vite, il faut préparer le mélange dans un bocal en verre ayant un couvercle.
Une fois les vrais légo recouverts d'acétone, tu refermes vite et tu regardes à travers le verre l'avancement de la dissolution.
C'est rapide, quelques minutes suffisent.
Messagepar NUAGE71 » 15 Fév 2026, 12:51
Ok merci, je vais appliquer ta méthode ;)
Les légos ont une quarantaine d’années donc ce devrait aller :)
Messagepar alain2933 » 15 Fév 2026, 17:57
J'espère que c'est toi qui l'a eu le manuel du bon coin, en plus c'est l'affaire du siècle en prix !!! :o 8-)
Messagepar NUAGE71 » 15 Fév 2026, 19:36
Non je recherchais en priorité le manuel d’atelier qui était déjà vendu mais j’ai commandé un pdf qui comprend tous un ensemble de documents sur 50 cc, je donnerai la liste quand je recevrais le CD. (Ce club travaille avec des outils récents :lol: )
