Nouveau un C320 arrive à la maison
Re: Nouveau un C320 arrive à la maison
Messagepar cbx » 29 Nov 2025, 17:05
Exact. L'épaisseur des spi d'origine est souvent une cote peu courante avec un tarif sidérant.
Regarde bien l'espace disponible et tu achèteras du standard. ;)
Messagepar Aurelia B20 » 29 Nov 2025, 23:18
Messagepar alain2933 » 30 Nov 2025, 06:10
Ils sont parfois très bon marché, de plus très rapides pour expédier et jamais une erreur, c'est vraiment un site à diffuser sans modération !
Messagepar alain2933 » 30 Nov 2025, 10:45
Il y aussi un torique sous le spi, la gorge dans le cache. Dimensions : 34,4 x 2,4.
Le plus approchant chez 123 roulements c'est 34,5 x 2,5. Pensez vous que ça va ? Je n'ai aucune idée de l'adaptabilité des spis par rapport à leurs logements. Il me semble seulement que plus gros c'est trop gros ! Autrement en taille inférieure il y a 34 x 2,3
Messagepar Aurelia B20 » 30 Nov 2025, 11:42
Je ne pense pas qu'un dixième de plus soit un problème, le joint s'écrasera un poil plus ?
Les spécialistes confirmeront ? 8-)
Messagepar cbx » 30 Nov 2025, 17:13
" Lorsque vous cherchez la bonne taille de joint torique, il est utile de savoir que le diamètre intérieur d'un joint torique
peut être étiré de 5 % ou son diamètre extérieur comprimé de 3 % une fois monté, en fonction de l'application. "
Pour simplifier le tout, les toriques des machines japonaises suivent la norme JIS B 2401, bien sûr un peu différente des autres !!!
Messagepar alain2933 » 30 Nov 2025, 19:06
J'opterai pour la taille au-dessus qui, en compression, sera (je crois) moins difficile à mettre et maintenir en place. Ces joints sur le pourtour intérieur sont quand même dans "le vide".
Merci encore une fois pour ces conseils ! ;)
