Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 08 Nov 2025, 23:40
J'attaque la rénovation d'un Amigo PF50 avec suspension AR.
Je ne l'ai pas payé cher, Il n'est pas en très bon état et il manque quelques pièces : Silencieux d'échappement, carter de chaîne, pédales, compteur et câble, feu AR.
Je commence par la préparation du cadre en vue de la peinture et je me suis apercu de deux problèmes :
- Sur la cadre une patte de tôle est cassée mais il en reste un morceau. A quoi sert-t-elle ?
- Sur le bras oscillant, une patte est coupée net, il s'agit du point de fixation du carter de chaîne.
Auriez-vous des photos me permettant de reconstituer ces pattes ?
Une Honda sinon rien !
Messagepar Tiger.09 » 09 Nov 2025, 22:10
salut Buzz
bon va y avoir du boulot sur ton Amigo mais bon ça fait aussi partie du plaisir ;)
feu AR... aïe quasi impossible à trouver ou alors plaqué or (pour le prix car pour l'aspect pas forcément comme l'origine :o )
ton marchepied est également non conforme car découpé :? et assez difficile à trouver à prix acceptable...
je pense qu'il te manque le support chromé sur le réservoir qui (il me semble) équipait tous les Amigo avec suspension AR (PF50R)
le câble de compteur est assez difficile à trouver, pour le compteur je ne sais pas... vérifie que tu as bien l'entraineur sur la roue
la butée de béquille est totalement affaissée peut-être en lien avec la patte coupée sur le cadre
pour la patte coupée sur le bras oscillant qui doit tenir le carter de chaine, je te ferai une photo demain avec les dimensions (attention le carter de chaine est différent selon avec suspension AR (PF50R) ou sans (PF50)
à+
Tiger
Messagepar Tiger.09 » 10 Nov 2025, 17:03
Buzzw2 a écrit :- Sur la cadre une patte de tôle est cassée mais il en reste un morceau. A quoi sert-t-elle ?
Si c'est coté droit, cette patte sert à fixer l'échappement, si c'est à gauche, je ne vois pas :shock:
pour illustrer mon mail précédent, voici le carter de chaine pour la version avec suspension AR (PF50R)
et voici 2 photos de la patte sur le bras oscillant pour la fixation AR du carter de chaine. Dimensions : hauteur 45mm, largeur 20mm, déport 10mm, trou de fixation M6
à+
Tiger
Messagepar Tiger.09 » 11 Nov 2025, 18:14
patte support de l'échappement (à droite)
les 2 trous font 10*7 avec un entraxe de 85
et dans le plan vertical
et une photo de l'échappement monté puisque le tien est manquant
à+
Tiger
Messagepar NUAGE71 » 11 Nov 2025, 18:36
Alors là c’est précis :!:
Y’a plus qu’à….
