Tonton
Messagepar Tonton » 10 Juin 2025, 06:39
Restauration de rêve ! Superbissime ..... 8-)
Messagepar NUAGE71 » 10 Juin 2025, 06:52
Aurelia B20 a écrit :Ah mince, pas de bol, pas mieux comme conseils que ceux d'Alain pour remettre en place un joint neuf ... 8-)
Courage, tu es presque au bout et elle va être sublime cette K2 :mrgreen: ;) ;)
Je cumule les déconvenues avec cette 350 :cry:
Merci pour les encouragements ;)
Messagepar NUAGE71 » 10 Juin 2025, 06:56
Tonton a écrit :Restauration de rêve ! Superbissime ..... 8-)
Merci Tonton pour le compliment, elle devrait être assez jolie mais pas aussi belle que tes publications régulières sur le post Pin Up :lol:
Tonton
Messagepar Tonton » 10 Juin 2025, 07:10
:D :D ;)
Messagepar DIALMAX » 10 Juin 2025, 08:04
Pensant au truc que j'avais trouvé pour déplisser les membranes de carbu ( En particulier sur les Ninja j'en avait toujours 4 au congélateur, le client arrivait en se plaignant des problèmes a l'accélération, un 1/4 d'heure et il repartait et souvent ça ne recommençait pas) si on mettait les joints torique au congélateur ils seraient moins souples, plus resserré est ce que ça ne faciliterait pas ? Je n'ai pas essayé .
Messagepar NUAGE71 » 10 Juin 2025, 10:57
Effectivement il faudrait tester pour savoir si c’est concluant.
Messagepar NUAGE71 » 10 Juin 2025, 11:16
Le joint a retrouvé la place qu’il aurait dû avoir si j’avais bien regardé avant de serrer les paliers, comme précisé par Alain il faut placer le rotor sur le repère 286 puis desserrer la vis du tendeur de chaîne, sortir la platine des vis platinées et la came ensuite ôter les écrous des axes des culbuteurs, les 8 vis des paliers, tourner les axes des culbuteurs afin de leur donner du jeu puis tirer les paliers vers l’extérieur doucement jusqu’au moment où il est possible de pousser les joints toriques avec un petit tournevis dans leurs logements enfin remettre tout en place et reprendre les réglages de la tension de la chaîne puis réglage des culbuteurs, de l’écartement des vis platinées et de l’avance à l’allumage.
Nouvel essai, le moteur démarre bien mais le cylindre droit cafouille comme les pointeaux ne sont pas complètement étanches j’ai commandé des pointeaux et des flotteurs neufs…
Messagepar jeronimus76 » 10 Juin 2025, 11:45
Tu vas finir par y arriver , j'en suis sur.
Messagepar alain2933 » 10 Juin 2025, 15:09
Tu as sorti les deux paliers ? Pour vérifier je suppose, au point où tu en étais...
Messagepar NUAGE71 » 10 Juin 2025, 19:04
Oui les 2, pour être tranquille ;)
