Rondelles de calage pour CB 350 k
Re: Rondelles de calage pour CB 350 k
Messagepar NUAGE71 » 03 Nov 2026, 09:45
Mathieu, cette méthode me semble judicieuse, je vais m’exercer sur les rondelles de 0.2 mm avant de travailler sur celle de 0.1 mm qui m’intéresse ;)
Alain, je vois que tu connais bien ces pièces.
La question que je me pose c’est de savoir où je dois placer cette nouvelle rondelle, à gauche du côté de la came d’allumage ou à droite ?
Pour rappel le jeu constaté est de 0.45 mm pour une préconisation de 0.35 mm, une rondelle de 0.2 mm est présente du côté gauche.
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Nov 2026, 14:44
tu aurais peut être intéret de travailler les 3 rondelles en même temps, en les bloquant entre les rondelles.
Messagepar NUAGE71 » 03 Nov 2026, 17:42
Je pensais faire comme ça pour que l’épaisseur à travailler soit plus importante.
Messagepar alain2933 » 03 Nov 2026, 18:38
Quand il en faut deux j'en mets une de chaque côté et s'il n'y en a qu'une, plutôt côté prise du compte tours. La raison ? S'il faut en ajouter une ou la changer moteur en place, ça évite de sortir l'allumage, plateau et avance. Pour autant ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire :roll:
Messagepar NUAGE71 » 03 Nov 2026, 18:49
Je pense que je vais suivre ton conseil et en mettre une de chaque côté. 0.1 mm ne doit pas beaucoup modifier la position de la chaîne et du pignon.
Le jeu préconisé est juste pour éviter le bruit ?
Messagepar alain2933 » 04 Nov 2026, 05:04
En effet ça réduit et même supprime le bruit, est-ce indispensable pour la longévité de la distribution, il faudrait une réponse de pro. Le souci c'est qu'on ne peut mesurer le jeu qu'une fois remonté et donc parfois il faut ressortir un palier.
