je dois vider le garage en vue d'un gros déménagement:
je peux envoyer des photos des articles si il y a des intéressés
fourche de 500K1 tube et fourreaux bon état (sauf le haut sous les portes phares qui sont oxidés comme tous)(faire offre)
couvre culbu avec culbu en trés bon état (comme neuf)(faire offre)
culasse en bon état (un filetage de couvre culbu réparé mais qui permet de serrer bien le couvre culbu(faire offre)
un bloc cylindre avec une rayure qui oblige a passer en dimension superieure (faire offre)
disque de frein trés bon état de 500(faire offre)
sableuse avec un support (faire offre)
lot de 3 rampes de carbus de 500 complètes, sales mais sans vieille essence et non bloquées(faire offre)
2 jeux plaquettes de frein neuves 500(faire offre)
GB avant de 750 F1 (c.a.d. 1 tringle) chrome terne et léger
porte bagage de 500
protège chaine de 750F1 chromé un paté de brasure à un endroit
protège chaine en plastique de 500
réservoir d'huile de 750F1
cloche de filtre à huile
2 types de porte phare de 500
2 bobines d'allumage de bol
phare complet de 500
2 maitres cylindres
béquille centrale complète de 500
carters moteur de 750F2
moyeux AV de 500 ou 750 à vérifier le nombre de rainures
moyeux AR complet avec frein de 750 K
jeu de rayons neufs AV de 500
jeu de rayons neufs AR de 500
machoire de frein neuve de 400
portège carter de 400
2 tendeurs de chaine de 400
support de feux AR de 400
durite de frein neuve de 400
cable d'embrayage neuf de 400
2 cable de compteur de 400
1 cable de compte-tour de 400
3 vis bandjo neuves
klaxon
a+
vide garage
Retourner vers « Vous vendez »
Aller à
- Motos Honda 70'
- Pourquoi ce forum
- Parlez nous de vous
- Bien utiliser ce forum
- Boite à idées
- Forums techniques CB et Four
- Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50
- Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5
- Questions mécaniques les 125 S & SL
- Questions mécaniques les 125 CG
- Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
- Questions mécaniques la CB 200
- Questions mécaniques la CB 250 et CB 350
- Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G
- Questions mécaniques la CB 450 4 et 5 vitesses
- Questions mécaniques la CB 500 T
- Questions mécaniques la CB400 N et T
- Questions mécaniques la CB 350 Four
- Questions mécaniques la CB 400 Four
- Questions mécaniques la CB 500 Four
- Questions mécaniques la CB 550 Four
- Questions mécaniques la CB 650 Four
- Questions mécaniques la CB 750 Four
- Forums techniques des autres Honda 70'
- Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres
- Questions mécaniques sur C50, C100, C102, C110,C114,C320
- Questions mécaniques sur P50, PC50,PF50,Amigo/Novio, PS50
- Questions mécaniques sur les 2 temps PF50M, Amigo II/Novio II,PM50 Canguro , PA 50 Camino
- Questions mécaniques la 250 Xl Motorsport
- Questions mécaniques sur la GL 1000
- Vos restaurations complètes en photos
- La Galerie de photos
- Votre projet de restauration complète type origine
- Votre projet de rénovation autres que origine
- Questions mécaniques et divers
- Mécanique générale commune à nos Honda
- Outillage et équipement de l'atelier
- Questions redondantes
- Vos trucs et astuces
- Les bonnes adresses
- Les petites annonces
- Vous vendez
- Vous recherchez
- Les petites annonces du web
- Divers
- Le forum des autres motos
- Bourses , expos, sorties
- Rdv au comptoir
- Vu sur le net
