Messagepar Aurelia B20 » 22 Fév 2026, 17:07
Bonjour à tous,
Je reviens enfin sur cette pauvre B20 qui m'a attendu en grelottant à l'atelier, j'ai eu un gros coup de mou avec la météo merdique et les températures polaires de novembre et décembre 2025, puis début 2026. Normalement je chauffe l'atelier à 15-16°, mais les hausses insensées de l'énergie m'en ont dissuadé cette année ... :? :roll:
Avec le retour des beaux jours, 14° cet après-midi et soleil, je me suis enfin remis au boulot ! :mrgreen:
D'abord ma réponse à l'ami Didier : j'avoue être un peu surpris par le fait de balancer à la benne des phares complets juste pour passer du blanc au jaune, dans ce cas il me parait nettement plus simple de changer ...... l'ampoule ??? :D ;) ;) Mais bon, peut-être que ce gâchis était motivé par des "normes", la France était forte à l'époque pour imposer des accessoires français, on l'a vu un peu plus tard sur nos Honda ! :mrgreen: ;)
Si Florent en sait plus sur la question ? Pourquoi ma voiture avait-elle des Marchal ??? :?: :?: :idea:
Les news : pour le problème de l'axe de papillon de carbu mal foré, mon fournisseur m'a envoyé paitre en disant que c'est normal que les axes ne soient pas parfaits :shock: :shock: , et que je n'ai qu'à le repercer :o :twisted: :twisted: Pas vraiment possible car les trous seraient trop proches, je vais le relancer je pense en étant nettement moins aimable cette fois :evil:
J'ai toujours l'essieu avant en attente de démontage, j'ai pris la décision de fabriquer des outils spéciaux pour dévisser les différents éléments, en 62 et 72 comme je vous l'avais montré. Donc d'abord prise de cotes précises sur ces pièces à démonter, impression de plans cotés mais pas à l'échelle, puis découpe dans du carton d'épaisseur 2 mm de la forme de l'outil, afin de vérifier si c'est OK avant de les fabriquer :
Essai sur l'essieu, c'est bon pour les 2, ça rentre nickel sans jeu, ici le 62 en haut de l'amortisseur :
Bizarrement, l'autre amortisseur présente un peu plus de jeu, pas strictement identique au premier, mais ça bloque quand même :
Un copain m'a donné le nom d'un gars qui fait de la découpe laser, je vais lui donner les plans cotés des 2 outils et lui demander un devis, à suivre ;)
Messagepar NUAGE71 » 22 Fév 2026, 19:54
Ha chouette ça reprends :P
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Fév 2026, 07:20
T'as pas un découpeur à plasma ? Avec ça et une l'île électrique, y'a moyen de se faore l'outil assez rapidement. J'ai celui de lidl, il va très bien pour ce genre d'usage !
Messagepar Aurelia B20 » 23 Fév 2026, 10:41
Non, je n'ai pas de découpeur plasma, celui de Lidl peut couper quelle épaisseur ?
philard
Messagepar philard » 23 Fév 2026, 11:13
Coucou. Théoriquement 12mm mais en pratique entre 5 et 8mm. ;) Suffisant pour un amateur 8-)
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Fév 2026, 14:36
c'est ça, j'ai coupé du 6mm, ça se fait encore pas mal. et pour faire une clé comme tu le souhaites, je pense qu'en 6mm ça fait déjà un bout de ferraille bien solide !
Messagepar Aurelia B20 » 23 Fév 2026, 16:55
Bien noté, j'ai regardé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=-ONGHdnkjkE et je constate qu'il n'est vraiment pas évident de faire une découpe propre et surtout avec des tolérances de cotes finales à - 0 et + 0.4 maxi. Pour la découpe droite, ça passe encore, mais pour faire les arrondis ça doit être vraiment galère :? :(
Et puis le prix n'est quand même pas donné, environ 150 € pour le découpeur sans compresseur, 180/190 € pour celui avec compresseur.
J'ai apporté les plans cet après-midi chez l'usineur, très sympa et apparemment compétent, il m'appelle d'ici la fin de la semaine pour le devis. Il prévoit de le faire à la fraiseuse pour respecter parfaitement les cotes. En fonction du devis, je verrais si j'envisage quand même l'achat du découpeur plasma.
Merci pour vos commentaires en tout cas ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Fév 2026, 19:20
En fait je pensais à une approche de la découpe au placard, et les finitions tranquillement à la lime électrique.
Je doute que les arrondis aient un intérêt dans le desserrage dans ton cas.
