Messagepar Mathieu Viollet » 23 Juil 2025, 19:49
En faisant l'amorce avec un foret à centrer, ca ne partira pas dans tous les sens. Et ca m'étonnerait qu'en 57 l'electroérosion était monnaie courante :?
Je crois juste que le temps à passer pour régler la machine l'embête !
Pour la surface arrondie, suffit de planer la position de centrage avec une petite fraise avant perçage.
Et la encore le décalage de quelques microns, m'est avis que la mécanique s'en tamponne le coquillard :mrgreen:
Bref, j'aurais la chance d'avoir une auto comme ca, je tenterais le coup de percer ces deux pauvres trous :lol:
Pour la bague, tu la fais en deux pièces. une rondelle d'un côté, une rondelle plus la partie centrale de l'autre, puis tu les emmanches serrées l'une dans l'autre ;)
Messagepar DIALMAX » 24 Juil 2025, 10:38
1957 c'est sur que ça ne devait pas y en avoir beaucoup, dans les années 80 un client avec une Kawa 1000ST à force de faire du Wheeling une vis d'assemblage des carters moteur avait cassée à 40/41000 km, Mondialen doit s'en souvenir, on se dit on dépose le demi carter inférieur et on l'extrait manque de pot ce n'était pas de l'acier à ferrer les ânes, Mondialen dit il y a l'électrofusion à 100m la Manurhin ( ou il a travaillé) ça devait en avoir qu'une autre dans le 03, on désirait entrer officiellement pas moyen, on alerte un proche qui travaille à cette usine, il dit mettez le carter dans un sac poubelle je le fais, il passe à 14 h, 16 h il le rapportait, sinon ça allait être compliqué .
Messagepar Aurelia B20 » 24 Juil 2025, 17:29
Mathieu, tu me pousses à tenter le coup, mais à 50 balles l'axe j'ai pas envie de me rater ... :? :oops:
Je vais voir avec Gonin quand il me rendra les pièces, qu'il me donne plus d'explications et s'il pense que je peux le faire alors que je n'ai ni fraiseuse ni plateau diviseur :mrgreen: 8-)
Les bagues en ertalon restent une possibilité si Cavalitto n'a pas la pièce, ça n'a sûrement pas la même capacité d'amortissement et d'anti-vibration qu'une bague caoutchouc mais bon ! 8-)
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Juil 2025, 19:06
Avec ton tour je pense que c'est jouable aussi et peut etre plus simple.
Il faudrait arriver à fixer une perceuse sur le chariot mobile de ton tour, à l'horizontale, ou bien avec un pied a perceuse de bonne facture, à la verticale. Plus simple je pense la deuxième solution, car ça te permet de déplacer le chariot en x et y pour bien te positionner à l'axe de l'axe
Autour du mandrin tu peux repérer facilement le nombre de degrés en prenant le diametre d'icelui et en le divisant par 360.
Ca te permettra de repérer avec précision la position du papillon à la verticale, mais surtout des perçages d'origine.
En plus sur ton gros tour tu as certainement un frein qui te permettra de bloquer la rotation pour bien positionner le mandrin en position sans qu'il ne bouge.
En plaçant l'axe dans le mandrin ça ne sera pas très compliqué.
Si vraiment tu as les miquettes de le faire, je peux te regarder ça ;)
FlorentB20
Messagepar FlorentB20 » 01 Aoû 2025, 14:22
je reviens sur un ancien sujet, profitant d'avoir ma B24 sous la main, ci-dessous deux photos de l'outil de démontage des enjoliveurs, avec les instructions relatives au sens de dévissage frappées sur l'extérieur de l'outil "Smontaggio - svitare come gira la ruota in retromarcia" ;)
Messagepar Aurelia B20 » 05 Aoû 2025, 22:34
Retour à Lyon après quelques jours en Bretagne, et des nouvelles :
D'abord Elec Auto Retro chez qui j'ai apporté le démarreur et la dynamo le 13 mai, Pierre Vinoy m'avait annoncé 2 à 3 semaines de délai ... :mrgreen:
Le démarreur est prêt mais la dynamo est entièrement démontée, elle sera prête fin août après quelques congés 8-)
Et Gonin m'annonce que mon carbu sera prêt jeudi ou vendredi ! A suivre 8-) ;) ;)
Merci Florent pour la photo de cet outil, celui que j'ai est donc "artisanal", pas celui d'origine :?
On se voit la semaine prochaine puisque tu seras de passage à Lyon :P ;)
Do-Clo
Messagepar Do-Clo » 14 Aoû 2025, 11:51
J'ai raté le début, Patrick, mais je suis très heureux que tu continues cette restauration. L'auto la mérite amplement, et après tu pourras te glisser dans la peau des protagonistes des aventures de Tintin... ou la vendre pour une petite fortune, connaissant ton degré d'exigence...
Courage et persévérance !
D.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
