Frayeur
Posté : 30 Jan 2020, 10:33
Bjr;
Sieur Cacajou cherchant une info sur la pompe de reprise des 1000 CBX, j'ai sorti la rampe VB61 de mes cartons.
Après avoir fini de discuter avec Cacajou j'ai démonté une cuve pour m'assurer de l'absence de corrosion puis, machinalement, j'ai extrait une des vis de richesse "pour voir".
Damned, l'extrémité est absente
L'embout terminal fait 3 mm de long et est conique, le diamètre passant de 1 petit millimètre à 4/5 dixièmes : minuscule.
Et bien sûr le morceau cassé est coincé dans le corps du carbu et refuse de sortir et là je me suis senti mal
La solution a été de chauffer doucement le corps du carbu dont le zamac se dilate plus vite que le laiton de la vis, puis de pousser avec une pointe à tracer le morceau en respectant le sens du cône. Après 4 ou 5 secondes d'angoisse le bout est venu avec un joli "clac" libérateur. Gros ouf de soulagement
Moralité si vous avez ce genre de vis de richesse éminemment fragile méfiez vous et vérifiez que la pointe n'est pas cassée et bloquée dans le corps du carbu.
