petit deux temps
Re: petit deux temps
Messagepar alain2933 » 22 Déc 2025, 08:55
La Gironde Jacky, la Gironde... On passe par le bac au Verdon ce qui nous fait gagner 120 km par rapport à un passage par Bordeaux. En plus une fois dans le bateau, les vacances commencent et l'hiver c'est tonique comme départ . :D C'est un secteur que tu connais le Médoc océan !
Messagepar DIALMAX » 22 Déc 2025, 10:27
Je connais bien c'est justement pour ça que je me posais la question, la première fois qu'on a pris le bac avec l'auto c'était un peu pour voir et montrer aux filles, c'était pour atterrir à Soulac, on a attendu et avancé cm par cm pendant 2H 30 ! les années suivantes le tour par Bordeaux c'était plus court en temps, il faut dire qu'attendre ce n'est pas mon fort !!!!
Messagepar alain2933 » 23 Déc 2025, 07:45
L'été c'est toujours une infinie galère. Il faut prendre le premier bac le matin, fastoche quand tu viens du Bourbonnais !
Pour finir avant de trop polluer le post de Xavier, il y a 3 ans lors du week-end de l'Ascension je vais juste à Royan chercher un (beau) lot de moteurs de 350, aller retour quoi. Arrivée au bac vers 14h30 embarquement à 19h ! Ceux qui embarquaient à 15h était là depuis le matin :shock: et je ne parle pas du prix exorbitant : 47 euros pour la voiture et 2 personnes aller simple. On a un abonnement alors ça va, mais celui qui est de passage...
Merci Xavier pour ta patience ! ;)
Messagepar xavier17 » 25 Déc 2025, 13:55
alain2933 a écrit :L'été c'est toujours une infinie galère. Il faut prendre le premier bac le matin, fastoche quand tu viens du Bourbonnais !
pas de soucis alain ..
Messagepar DIALMAX » 25 Déc 2025, 15:14
Je n'ai eu que le BEPC et le BM, pour ce coup j'étais content j'ai eu le BAC à 50 ans ! :lol: :lol:
Messagepar xavier17 » 24 Jan 2026, 15:41
bonjour a tous .
bien comme les temperatures sont meilleurs je peux travailler dans le garage . j ai remonter les deux demi-carters. aucun probleme ..maintenant je me pose la question des mesures des cylindres et des pistons au cas ou faudrait passer en cote superieur... mes taux de compression n etaient pas si mauvais , de pluss pris a froid et pas au regime preconisé par le constructeur ...peut etre qu un coup de rodoir et un changement de segmentation suffirait...
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26012405005025087218710726.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26012405010825087218710730.jpg.html]Image[/url][/url]
Messagepar DIALMAX » 24 Jan 2026, 18:07
Il faut regarder l'état des chemises si elle sont rayées, le jeu des segments en bas des chemises, et à 1 cm du haut sans comparateur d'intérieur ça peut donner une idée de l'usure des chemise suivant le jeu supplémentaire des segments par rapport au bas .
Messagepar xavier17 » 24 Jan 2026, 18:51
DIALMAX a écrit :Il faut regarder l'état des chemises si elle sont rayées, le jeu des segments en bas des chemises, et à 1 cm du haut sans comparateur d'intérieur ça peut donner une idée de l'usure des chemise suivant le jeu supplémentaire des segments par rapport au bas .
ok merci dialmax . je vais regarder ca ..
Messagepar jeronimus76 » 25 Jan 2026, 07:32
Xavier on t'a deja répondu sur l'autre forum :lol:
Métrologie a faire
Messagepar xavier17 » 25 Jan 2026, 08:32
jeronimus76 a écrit :Xavier on t'a deja répondu sur l'autre forum :lol:
Métrologie a faire
ok donc metrologie a faire. je m en occupe ..merci a tous..
