P50
P50
Messagepar Soupape » 18 Aoû 2026, 09:52
Bonjour il me manque pour un p50 le joint d’échappement (bague amianté)entre le tube et le silencieux. J’en trouve sur ebay à des prix prohibitifs.. avez vous des solutions à me proposez ??
Re: P50
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Aoû 2026, 10:04
Sujet pas à la bonne place, je vais le déplacer dans la bonne section
Soit ddmototeam/vbc, qui en ont encore, mais assez cher, soit une solution que j'ai pu expérimenter et qui fonctionne pas mal, à savoir une bande de cuir de 2mm d'épaisseur environ, 1cm de large et qui forme un tube, que tu enduits de pâte d'échappement. Le mieux est ensuite de le chauffer au décapeur thermique pour que la pâte intimescentz gonfle bien et ne soit pas soufflée par les gaz d'échappement à la première occasion.
Re: P50
Messagepar cbx » 18 Aoû 2026, 14:33
Il existe des silicones en tubes qui résistent jusqu'à 300°, pour un amigo ça devrait suffire.
j'en utilise en sortie de cylindres sur la T250 et tout va bien depuis trèèèès longtemps
Re: P50
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Aoû 2026, 18:15
J'ai jamais pensé à cette option, pas bête
Re: P50
Messagepar NUAGE71 » 18 Aoû 2026, 18:32
Je ne sais pas si c’est efficace pour ce genre d’assemblage ?
J’ai le même problème et ça m’embête de payer 18 € pour ce simple joint :(
Re: P50
Messagepar Soupape » 18 Aoû 2026, 18:36
Tu as trouvés où ce joint à 18 euros. Moi je trouve à 65 plus la taxe et le port sur ebay!!!!
Re: P50
Messagepar NUAGE71 » 19 Aoû 2026, 07:30
Re: P50
Messagepar cbx » 19 Aoû 2026, 07:56
NUAGE71 a écrit :Je ne sais pas si c’est efficace pour ce genre d’assemblage ? (
Excepté la chaleur il n'y a pas vraiment de contraintes à cet endroit, à mon avis ça tiendra d'autant que le silicone reste toujours souple.
Rien à perdre.
Parfaitement dégraisser avant de mettre le silicone qui n'apprécie pas l'huile/graisse.
Re: P50
Messagepar Soupape » 19 Aoû 2026, 10:25
C’est du joint entre tube et silencieux que l’on parle.. une petite bague amianté.. pas du joint en sortie de culasse
Re: P50
Messagepar NUAGE71 » 19 Aoû 2026, 10:54
Oups ! Désolé obnubilé par la recherche de mon joint pour mon PC 50 je n’ai pas fait attention que tu avais un P50
Tu as la référence de ton joint ?
