armement pompe à huile
EDL
Le moteur est remonté dans le cadre et il ne me reste plus qu'a monter les échappements avant un premier démarrage. Avant je remplie le réservoir d'huile pour vérifier que le circuit d'huile fonctionne. Je fait tourner au démarreur sans les bougies et je regarde si l'huile monte dans le couvre culasse via les plots de réglage de soupape. Mais rien ne se passe ... J'ai l'impression que la pompe à huile ne se réarme pas. Y a-t-il un astuce pour cela ?
