hauteur flotteur
EDL
hauteur flotteur
Messagepar EDL » 20 Jan 2026, 15:35
j'ai un petit doute sur la façon de mesurer la hauteur de mes flotteurs de carbu. C'est clair pour la position du flotteur ( en contact avec le pointeau sans comprimer le ressort), mais j'ai un doute sur la surface de reference du carbu.
Est ce sur le joint, sur la surface du carbu sous le joint ( plan de joint ) ou la surface la plus haute du carbu. Quand je vois à quoi ressemble les cales dédiées, c'est la troisième proposition qui me semble la bonne ?
Re: hauteur flotteur
Messagepar NUAGE71 » 20 Jan 2026, 18:58
C’est pour quelle moto ?
Messagepar Tiger.09 » 21 Jan 2026, 06:33
Nuage, on est dans la rubrique 750 j'en déduis que c'est pour une 750 ;) ;) ;)
@EDL : c'est souvent à partir du plan de joint (sans le joint) mais il me semble que pour la 750 c'est sur le retour (bossage) du plan de joint
fait une recherche sur le forum, il me semble bien que l'on a déjà évoqué ce sujet
Edité : j'ai retrouvé le post, et c'est bien sur le rebord du plan de joint ;) et c'est là : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=3500&hilit=hauteur+flotteur&start=10
Messagepar cacajou » 21 Jan 2026, 18:07
C'est ça, sur le rebord de passage de l'épingle :D
Messagepar jeronimus76 » 21 Jan 2026, 19:03
Le carburateur ne devrait il pas etre dans cette position ? Mais un quart de tour.
Messagepar DIALMAX » 21 Jan 2026, 19:11
Oui , la c'est une carbu de 350 mais c'est pareil
EDL
Messagepar EDL » 27 Jan 2026, 15:38
OK merci, c'est très clair. Je peux continuer mon remontage. :)
