Bonjour ,
Je possède une CB750Four et sur les prises de dépression des carburateurs j'ai des petits tubes en laiton d'environ 10 mm de longueur sur lesquels on peut brancher des tuyaux de mesure
D ordinaire sur les carburateurs a cet emplacement il y a des vis
Je suis ennuyé car les bouchons en caoutchouc sont HS et je n'en trouve pas
Par ailleurs il arrive en cas de dépression ponctuelle qu'un bouchon saute et de fait la moto ne marche plus bien
Quelqu'un a t-il ce problème et comment le résoudre
Merci de m'éclairer
cordialement
Martin
carburateur CB 750 Four
- NUAGE71
Re: carburateur CB 750 Four
Les petits tubes sont vissés sur les pipes ? Car dans ce cas tu peux les remplacer par des vis du même diamètre, généralement en 5 mm, avec une rondelle en cuivre pour faire l’étanchéité.
CB 750 K2-CB 350 K3
CB 750 K2-CB 350 K3
J'ai la meme chose.
Je laisse en permanence.Plus facile pour la synchro.
