Salut, je viens d'acquérir une 750F2 et je me pose une (première) question concernant le niveau d'huile dans le réservoir.
La RMT dit de mesurer le niveau moteur au ralenti, moto sur la centrale : le niveau doit être aux 2/3 de la jauge, bouchon posé sur l'orifice. Elle indique que si il y en a plus, l'excédent d'huile sera évacué par le reniflard.
Sur ma moto, le niveau est au maxi et je ne vois aucun "débordement" : c'est normal, je peux laisser comme ça ?
Niveau d'huile pour les nuls ?!
Objectif Lune
- SAMDOHC
Re: Niveau d'huile pour les nuls ?!
Bonjour Obj Lune
Ce n'est pas gravissime.
Tu peux retirer un peu d'huile pour éviter un débordement et risquer de faire face à un tsunami d'huile
je plaisante !
A part crépir ta roue arr si ça déborde....et les conséquences que tu peux imaginer
- SPEEDYJLO
"Allo Houston ! Ici la base de la tranquillité !"
Si tu roules normal sans grosses accélérations ni gros freinages, il ne va rien se passer !
Par contre,
Si tu roules fort, tu freines fort (ça va être dur), et tu penches fort en raclant, là ton réservoir d'huile va dégueuler par le trop plein et envoyer plein d'huile sur la route au mieux, ou sur ta roue arrière au pire et alors gaffe au gadin !
Donc, tu peux en enlever de ton réservoir avec une grosse seringue et revenir à un niveau dit "normal".
Voili, voilou !
Bonne route Obj Lune !
Par contre,
Voili, voilou !
Objectif Lune
Ah merci !
Vu que je compte bien « secouer » un peu la bête, je vais suivre ton conseil !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
