Page 1 sur 1
Lampe stronboscopique
Posté : 18 Avr 2024, 15:17
par Rambouillet78
Bonlour les amis, je veux peaufiner mon réglage de l'allumage. Je ne connais pas les degrés qu'ils faut indiquer a la lampe.
Merci d'avance.
Rambouillet78
Re: Lampe stronboscopique
Posté : 18 Avr 2024, 15:24
par DIALMAX
Pour moi, normalement, on utilise la valeur des degrés si il n'y a pas de repères sur le moteur, le strobo doit être sur zéro et la lampe indiquer si le repère d'avance sur le rotor est en face de celui du carter .
J'ai vu , il y a longtemps , des "mécanos " qui imaginaient qu'ils règlaient l'avance avec le strobo en alignant les 2 repères avec le strobo !!!!! :D
Posté : 18 Avr 2024, 15:44
par cbx
+750
Si tu dois indiquer des degrés, c'est que ta lampe est à déphasage. C'est utile si le constructeur n'a pas prévu de repère d'avance mais juste un repère PMH. Donc le nb de degrés que tu renseignes donne à la lampe de combien de degrés elle doit décaler les flash qu'elle produit.
Sur les Honda ce repère d'avance (pas de PMH) existe donc précise zéro degré à ta lampe et le flash se produira au moment de l'étincelle. Plus qu'à faire coïncider les repères du rotor et du carter.
Posté : 18 Avr 2024, 16:48
par Rambouillet78
Super les gas c'est sympa. Mrci je vais en tenir compte.
Rambouillet 78
Posté : 20 Avr 2024, 18:03
par Dominique
Ce n'est pas grave mais puisque l'occasion se présente de rectifier cette erreur très commune : il s'agit d'une lampe stroboscopique ;)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stroboscope
Posté : 20 Avr 2024, 20:23
par DIALMAX
Je ne comprenais pas la rectification, il a fallu que je recherche, je n'avais pas fait attention au "stron" !!! :lol:
