suite à une fuite au niveau du cache des arbres de basculeurs (550K3), je casse les joints toriques (repère 18 sur l'éclaté du couvre culasse) au remontage. J' ai huilé, graissé, trempé dans l'eau chaude...rien n'y fait, ils se cassent. Auriez vous une solution? merci d'avance,
joints du du cache des arbres de basculeurs
CB65
Re: joints du du cache des arbres de basculeurs
Ces joints viennent se glisser dans la gorge du petit bout des axes enfichés dans la pièce n°4
https://www.cmsnl.com/fr-fr/fr-fr/honda-cb550-four-cb550k3-1977-usa_model1015/partslist/E%20%2001.html
normalement il n'y a pas de raison qu'il cassent, ces joints en EPDM sont souples , et ont un diamètre à peine supérieurs à la taille de la gorge.
par contre quand je lis sur le site cms qu'ils préconisent du 6x3 , je suis très étonné, car j'aurai plus penché pour du 8x2 ou 2.2, comme sur les 500 four. je te conseille de prendre contact avec celui qui t'a vendu ces joints pour lui expliquer, avec une photo à l'appui, que le joint n'est pas adapté à la gorge.
D'ailleurs si tu as la pièce 4 sous la main, quelle est la largeur et la profondeur de la gorge, et quelle diamètre d'axe en fond de gorge?
