Bonjour a tous
Question peut etre stupide .
Peut on mettre une ampoule a Iode en lieu et place de celle d'origine ?
Les puissances consommees sont a peine plus élevées . Est ce que cela est prejudiciable au circuit de charge?
Bonne journee
Jean
Phare a iode
- HonHon
Re: Phare a iode
Salut, une H3,4... ? Si ce sont les memes watt, je vois pas le souci
Re: Phare a iode
Ce sont des H4 que l'on peut monter dans les optiques de code européen E2. sur le papier la différence est faible voire nul, les E2 et les H4 sont souvent en 55/50W.
donc oui on pourrait monter une E2 à la place d'une H4, et vice versa. par contre attention car la courbure interne du bol est différente, ce qui fait qu'on ne récupère pas forcément grand chose en terme de qualité d'éclairage , car la distance focale entre les deux types d'ampoule est différente. le faisceau d'un E2 monté avec une ampoule H4 aura donc une forme différente et ça ne sera pas forcément dans le sens de l'amélioration, même si la lumière plus blanche semble amener du mieux.
