Refection du bas moteur. Quelles sont les pièces à changer en priorité ?
GAAAAAZ
Messagepar GAAAAAZ » 19 Nov 2026, 17:32
Je suis en train de refaire mon bas moteur. La moto a 29.000km au compteur mais évidemment non garantis.
Selon l'ancien propriétaire, le haut moteur a déjà été refait. Les deux tendeurs de chaine sont effectivement en très bon état.
Vu la pate à joint des carters, je pense pourtant que la bas moteur a déjà été ouvert. Bizarre...
Le joint spi de vilebrequin a déjà été changé pour un joint pas d'origine, sans épaulement. A cette occasion, le goret qui a fait ça a abimé la portée du joint sur l'axe (un autre post a été ouvert sur ce sujet pour aborder la réparation de cette portée qui est en cours).
A l'examen, je pense que le moteur est en bon état.
Les pignons de boite ne sont pas marqués.
Il n'y a aucun jeu dans les roulements.
On m'a déjà suggéré dans le sujet sur le joint spi de vilebrequin d'en profiter pour changer :
- Le roulement de l'axe primaire
- La chaine primaire
- Le roulement à aiguille du pignon entraineur du démarreur
- Je compte bien sur changer tous les joints spi.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels je dois penser sur ce moteur ?
Par exemple la roue libre de démarreur ? Est-ce qu'elle est fiable dans le temps ?
D'autres roulements ?
Je dois avouer que le contrôle des coussinets de bielle et de vilebrequin n'est pas évident. Il semble qu'il y ait des inscriptions sur les têtes de bielle mais je n'ai rien trouvé. Il y a des inscriptions A1 ou B1 sur le vilebrequin mais je n'ai pas encore étudié leur signification.
Comme le précédent propriétaire m'a dit que le bas moteur n'avait pas été revu, je pense que je vais changer la chaine de distribution car pas sur que cela ait déjà été fait. Elle n'est pas bruyante, mais bon... Et je ne sais pas comment la contrôler.
Une photo de ma chaine primaire. D'après ce que j'ai vu sur le post d'Aurelia B20, faut la changer :
Les paliers de roulements d'arbre sont marqués un peu comme dans le sujet d'Aurelia B déjà cité. C'est visible mais on ne sent rien avec l'ongle. Il faudra peut-être que je mette du scelle roulement. Vous confirmez ?
Les coussinets des paliers de vilebrequin ne montrent rien de particulier mais j'ai du mal à estimer la nécessité de les changer systématiquement ou pas, vu le bon état de la boite et le kilométrage raisonnable supposé du moteur.
Modifié en dernier par GAAAAAZ le 19 Nov 2026, 17:52, modifié 1 fois.
Re: Refection du bas moteur. Quelles sont les pièces à changer en priorité ?
Messagepar NUAGE71 » 19 Nov 2026, 17:49
Pour contrôler correctement le jeu des coussinets un plastigage est fortement recommandé
