J'ai cassé ma tirelire et me suis offert une réplique des 4 pots d'origine de 500 four.
Ils sont sympas ces pots, mais le montage... Pas si simple.
Mon problème c'est le montage des demi lunes, ou alors, il y a un truc que je n'ai pas pigé.
Les demi lunes sont très larges et m'empêchent presque de placer les écrous sur les goujons d'échappement. Je veux bien que le joint d'échappement va s'écraser de 2 ou 3mm et devrait me permettre de visser l'écrou sur toutes ses spires, mais pas beaucoup plus.
Donc est-ce que j'ai fait une erreur de montage ?
Est-ce que certains ont coupé les demi lune (retirer 5 à 10mm) pour éviter que les collerettes soient aussi éloignées de la culasse ?
Ce sont pourtant des demi lunes Honda :
