Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Re: Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Messagepar Soupape » 15 Nov 2026, 19:47
Usiner un peut plus le vilo et emmancher une bague rectifier pour refaire une portée nickel. Un bon tourneur sait faire cela
Messagepar DIALMAX » 15 Nov 2026, 20:00
J'ai vu des joints SPI marquer fortement sur des portées avec traitement sans doute moyen.
Herve Douzahun
Messagepar Herve Douzahun » 15 Nov 2026, 23:04
C'est la méthode indiquée par soupape la moins chère et celle qui ne déforme rien.
Le principe est de diminuer le dia du vilebrequin de plus ou moins 3 mm. ( entre pointes, au tour )
Tourner dans un acier dur une bague d'un dia intérieur de 0,02 à 0,03mm plus petit que le nouveau dia ext du vilebrequin. Et plus ou moins 0,5mm plus grand que le dia original du vilo.
Dilater la bague en la chauffant et l'emmancher sur le vilebrequin.
Replacer le vilebrequin sur le tour en vérifiant bien le faux rond sur le tourillon adjacent. Ensuite finaliser le dia ext de la bague rapportée au dia normal qu'avait le vilebrequin.
